iCopy 命令可以创建 iCopy 模板的一个或多个副本,并将每个副本添加到目标部件。使用“约束 iCopy”对话框定位 iCopy、定义阵列(如有必要)并修改参数。该对话框还包含图像,以指明阵列选项控制的内容。
注: 使用“选择源部件”对话框选择将用来创建 iCopy 结果的 iCopy 模板。
- 访问
- 功能区: “装配”选项卡
“阵列”面板
“iCopy”
一个副本
根据选定的几何图元放置一个 iCopy 结果。
- 名称
- 显示几何图元或参数的名称。该值来自 iCopy 定义中的“标签”值。
- 几何图元/值
- 指定您选择的几何图元或您修改的参数值。
- 下一页
- 如果有要重用的零部件,将显示“复制/重用 iCopy 零部件”对话框。如果没有要重用的零部件,则显示“iCopy: 文件名”对话框。
特征阵列
根据选定的特征阵列关联 iCopy 结果的阵列。
- 名称
- 主要阵列
- 控制引用数量和 iCopy 阵列的间距。
- 几何图元/值
- 起始引用
- 指定您为 iCopy 阵列选择的其他起始引用。
- 阵列数量
- 更改 iCopy 阵列的引用数量。
反向
- 使阵列的方向反向。
- 引用控制
- 清除引用旁边的复选框以在 iCopy 阵列中抑制该引用。
- 下一页
复制/重用 iCopy 零部件 - 使用“复制/重用 iCopy 零部件”对话框来设定要复制、重用或排除的零部件。
- 访问
- 功能区: “装配”选项卡
“阵列”面板
“iCopy”
- 状态命令
- 提供以下命令按钮,可以同时更改多个选定的零部件的状态。
复制:创建零部件的副本。复制的每个零部件都保存在一个与源文件不关联的新文件中。
重用:创建零部件的引用。
排除:从复制操作中排除零部件。
- 后视图
- 返回到“约束 iCopy”对话框。
- 下一页
- 显示“iCopy: 文件名”对话框。
取消
- 退出 iCopy 命令而不创建 iCopy 结果。
- 重用标准件和工厂零件
- 限制复制库零部件和 iPart。而是创建库零件和 iPart 的引用。
iCopy: 文件名:指定 iCopy 结果的名称。
- 访问
- 功能区: “装配”选项卡
“阵列”面板
“iCopy”
- 唯一文件名
- 禁用该选项后,iCopy 结果文件名将是第一个引用名称加后缀序列号。启用该选项后,每个 iCopy 结果可以具有唯一名称。
- 名称
- 列出该 iCopy 操作创建的所有零部件。
- 新名称
- 列出新文件的名称。单击某个名称进行编辑。在“新名称”列上单击鼠标右键,然后选择“查找”以在列出的文件名中进行搜索。可以选择“替换”以查找并替换列出的文件名中的字符串。
- 位置
- 指定新文件的保存位置。“目标路径”是默认位置,表示文件将保存在目标部件所在位置的子文件夹中。“源路径”表示文件将保存在 iCopy 模板所在位置的子文件夹中。“用户路径”允许您指定要保存 iCopy 结果的目录。若要指定“用户路径”,单击浏览按钮,然后选择目录。
- 命名方案
- 单击“应用”后,使用指定的“前缀”或“后缀”重命名“名称”列中的选定零部件。如果之前手动更改了名称,该名称将被覆盖。单击“还原”可以返回到以前的名称。
- 后视图
- 返回到前一个对话框。
