设置独立用户的资源中心环境
步骤 1:安装 Autodesk Inventor
  1. 在 Autodesk Inventor 安装中选择“桌面资源中心”选项。
  2. 选择要安装的标准资源中心库。库安装在计算机上的 Desktop Content 文件夹中。
步骤 2:如果合适,请在第一次启动时转换旧的用户库
第一次运行 Autodesk Inventor 时,资源中心会查找保存在计算机中的旧用户库。如果计算机上安装了旧的 ADM Server,并且找到了旧用户库,则资源中心会自动开始将旧库转换到桌面资源中心位置。在“资源中心库移植”对话框中单击“是”来执行转换。
步骤 3:在项目中配置资源中心库
  1. 单击 “管理”“项目”。
  2. 在“项目”对话框中单击“配置资源中心库”命令。
  3. 使用“配置库”对话框中的选项自定义配置,然后单击“确定”。
  4. 在“项目”对话框中单击“保存”和“完成”。
注: 您在项目中配置的库越少,资源中心的性能就越高。
步骤 4:如果需要,可以更改保存标准零部件的文件夹
更改 Autodesk Inventor 项目中的资源中心文件文件夹的步骤:
  1. 单击 “管理”“项目”。
  2. 在“项目”对话框中,展开“文件夹选项”。
  3. 在“资源中心文件”项上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。然后设定“资源中心文件”文件夹的新位置。
如果合适,可以更改在其中创建标准零部件的默认文件夹:
  1. 在功能区上,单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”。
  2. 在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡上,更改资源中心文件的默认文件夹。
  3. 单击“应用”和“确定”以关闭“应用程序选项”对话框。
注: 当资源中心创建零部件时,它会首先在缓存中搜索先前在资源中心文件位置处使用过的标准件,以减少公用零部件的访问时间。虽然可以设置不同的资源中心文件位置,但是我们建议为所有项目使用相同的资源中心位置,以优化性能。
