在设计工作组中共享库
安装服务器组件
在服务器中安装资源中心库。有关安装的详细信息,请参考《Autodesk Vault Server 实施手册》。该手册以 PDF 的形式安装在“程序文件”“Autodesk”“ADMS [版本]”“帮助”中。
提示: 如果适用,可以针对资源中心库和 Autodesk Vault Basic 文件使用两台单独的服务器。在两台计算机上安装此服务器,然后使用一个作为 Vault 服务器,另一台用作资源服务器。
使用服务器控制台配置服务器上的库
在开始使用资源中心之前,请设置资源中心库,使之符合您的要求。使用服务器控制台创建、附着、导入、导出、拆离和删除资源中心库,并更改库的状态。
  1. 若要运行服务器控制台,请单击“开始”“程序”“Autodesk”“Autodesk Data Management”“Autodesk Data Management Server Console [版本]”。
  2. 在服务器控制台窗口中,展开根文件夹,然后执行适当的更改:
    • 若要创建库,请在“库”条目上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“创建”。
    • 若要附着保存在默认库文件夹中的库,请在“库”项上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“附着库”。
    • 要导入库,请在库条目上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“导入库”。
    • 若要从服务器拆离库,请在库名称上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“拆离”。
在服务器控制台中创建资源中心编辑者用户帐户
为需要编辑权限的任何人创建资源中心编辑器用户帐户。
  1. 运行服务器控制台:“程序文件”“Autodesk”“Autodesk Data Management”“Autodesk Data Management Server Console [版本]”。
  2. 单击“工具”“管理”。
  3. 在“管理”对话框中,单击“用户”。
  4. 在“用户管理”对话框中,单击“新建用户”。
  5. 在“新建用户”对话框中,输入适当的用户信息。
  6. 单击“角色”,为用户指定资源中心角色。
  7. 选择“资源中心编辑者”,以指定编辑权限。
  8. 单击“Vault”,为用户指定 Vault。
  9. 如果需要,单击“组”,为用户指定组(可选)。
  10. 单击“确定”。
  11. 在“用户管理”对话框中和“管理”对话框中单击“关闭”。
  12. 向小组中的每个成员传达用户帐户信息和登录步骤。
安装客户端组件
在本地计算机上安装 Autodesk Inventor。选择“使用 Vault 服务器”选项可以跳过资源中心库的安装。
从 Autodesk Inventor 连接至服务器
  1. 启动 Autodesk Inventor。
  2. 单击 “Vault 服务器”“登录”。
  3. 在“登录”对话框中输入相应的值:
    • 用户名:输入用户名。
    • 输入密码。
    • 服务器:输入计算机名称(例如 MyRemoteServer)、IP 地址(例如:141.111.111.111)或网域的完整计算机名(例如:pc-name.xyz.autodesk.com)。
    • 数据库:输入位于指定服务器上的 Vault 数据库的名称。
    • 选择“自动登录下一个任务”可以自动登录下一个 Autodesk Inventor 任务。
    提示: 如果为资源中心和 Vault 使用两个服务器,请更改工作组成员的计算机上的设置:单击 “Vault 服务器”“连接选项”,并在“连接选项”对话框中选择“对资源中心和 Vault 分别使用单独的服务器”。若要登录到资源中心服务器,请选择 “Vault 服务器”“登录资源中心”。若要查看服务器的状态,请选择 “Vault 服务器”“连接状态”。
创建项目文件 (.ipj) 并配置资源中心库
库配置保存在 Autodesk Inventor 项目中,并可以在项目编辑器中进行编辑。
配置公用项目之后,将项目文件 (.ipj) 复制到共享位置。要求每个团队成员将该项目作为模板或包含的项目使用。
提示: 可以使用特定于公司项目的不同设置创建多个项目。
配置资源中心库
  1. 单击 “管理”“项目”。
  2. 在“项目”对话框中创建一个项目文件,或选择一个现有的项目文件。
  3. 在“项目”对话框中单击“配置资源中心库”命令。
  4. 在“配置库”对话框中配置资源中心库。删除所有不使用的库并添加要使用的库。如果需要,可以移植旧库。
  5. 单击“确定”关闭“配置库”对话框。
  6. 在“项目”对话框中单击“保存”。
注: 若要提高性能,请删除工作组不使用的所有资源中心库。在“配置库”对话框中,选择一个库,然后单击“删除库”。需要时,可以使用“添加库”命令重新添加已删除的库。
或者,可以更改创建标准零部件的文件夹。
当资源中心创建零部件时,它会首先在缓存中搜索先前在资源中心文件位置处使用过的标准件,以减少公用零部件的访问时间。虽然可以设置不同的资源中心文件位置,但是我们建议为所有项目使用相同的资源中心位置,以优化性能。
  1. 在“项目”对话框中,展开“文件夹选项”。
  2. 在“资源中心文件”项上单击鼠标右键,然后输入资源中心文件文件夹的新位置。
    • 为使所有用户共享同一个引用零部件缓存,可以指定一个网络位置。该网络位置能够确保共享环境中的每个用户始终都能访问相同的标准件,并自动获得最新的库资源。
    • 在本地驱动器上指定一个位置,以使确定要刷新其库的时间。在这种情况下,用户必须单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “刷新”才能获得最新资源。
  3. 在“项目”对话框中单击“保存”和“完成”。
配置本地项目设置
连接到服务器上以更改 Autodesk Inventor 项目中的库配置。
运用以下方法之一创建本地项目:
创建将公用项目用作包含文件的本地项目。
注: 您无法在 Autodesk Vault 项目文件中包含项目文件。Autodesk Vault Basic 不支持包含的项目文件。
  1. 在 Autodesk Inventor 的“项目”对话框中,创建新的个人项目文件。
  2. 双击新项目使其变成激活的项目。
  3. 在“项目”对话框中,亮显包含的文件,然后单击“编辑所选项目”。
  4. 浏览管理员配置的公用项目文件 (.ipj) 的位置。
  5. 单击“打开”。
  6. 在“项目”对话框中单击“保存”和“完成”。
将公用项目用作本地项目的模板
如果创建了一个将共享项目用作模板的个人项目文件,可以在本地保存过滤器和收藏夹。
提示: 请先选择公用项目,再单击“新建”以将选定的项目用作模板。新项目与公共项目具有相同的库定义。
  1. 在 Autodesk Inventor 的“项目”对话框中,将由管理员创建的公用项目文件 (.ipj) 添加到项目中:
    1. 单击“浏览”。
    2. 在“选择项目文件”对话框中,选择并打开由管理员创建的公用项目文件 (.ipj)。
  2. 在“项目”对话框中,亮显公用项目文件。
  3. 单击“新建”。
  4. 创建新的个人项目文件。
  5. 单击“完成”以创建项目。
  6. 如果合适,可以编辑新的项目。
  7. 双击该个人项目使其变成激活的项目。
  8. 在“项目”对话框中单击“保存”和“完成”。
