导出建筑零部件
创建 ADSK、RFA 或 IFC(包含在 Inventor 2016 R3 中)文件,其中包含模型、接头数据以及与 AutoCAD MEP 和 Revit MEP 进行通信所必需的其他信息。IFC 导出功能仅提供给 Inventor 2016 R3 - Subscription 客户。
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “开始”面板 “BIM 交换”。
  2. 使用“包覆面提取”和“详细等级表达”来简化模型。
  3. 在功能区上,单击“BIM 交换”选项卡 “管理”面板 “导出建筑零部件” 。
  4. 选择 Revit 族文件 (RFA)、工业基础类(.IFC - 包含在 2016 R3 中)或 Autodesk 交换文件 (ADSK)。
  5. 在“零部件类型”中,单击“浏览”以显示“零部件类型”对话框。展开零部件类型类别,然后选择最匹配的零部件类型。单击“确定”关闭对话框。
    注: 使用搜索字段仅显示包含搜索文本的分类。使用“查找范围”功能进一步细化搜索范围。
  6. 根据需要修改“零部件特性”中的值。
    “零部件特性”列表根据所选的零部件类型不同而不同。单击“模型特性”过滤器向列表中添加特性或从中删除特性。若要完全排除模型特性,请清除“模型特性”对应的复选框。
  7. 在“方向”列表中,选择要使用的方向。如果“缩略图预览”设置为“自动”,则会将主视图用作 ViewCube 方向。若要更改原点,请单击空间坐标轴中的球体,然后选择模型顶点。
  8. (可选)若要修改缩略图预览,请导入自己的图像文件。
  9. (可选)若要显示 ADSK 文件的模型信息概要,请单击“检查设计”。
  10. (可选)若要显示 RFA 文件的模型信息概要,请单击“检查 Revit 特征”。
  11. 若要保留修改,请单击“应用更改”。若要完成设置并显示显示“导出建筑零部件”对话框以保存数据集,请单击“确定”。在使用“应用更改”后,单击“取消”并不会撤消修改。
  12. 在“导出建筑零部件”对话框中,指定文件的名称和位置,然后单击“保存”以导出模型。
