STEP/IGES 导入选项参考
指定导入 STEP 或 IGES 文件的导入标准。指定要导入的数据类型以及数据在 Inventor 中的分组方式。将生成转换报告,其中包含有关已导入数据及其质量的信息,以及在 Inventor 中创建的零件和部件的列表。
访问:
在“打开”、“导入”对话框中:
  1. 将文件类型设置为 IGES 或 STEP。
    注: 不能使用“导入”对话框导入 STEP 文件。
  2. 选择或浏览到 IGES 或 STEP 文件。
  3. 单击“选项”。
注: 如果您选择使用“导入”命令转换文件,则某些导入选项会不可用。
保存选项
在加载过程中保存零部件。选中该复选框可在导入过程中将部件和零件文件保存为 Autodesk Inventor 格式。从下拉菜单中选择要保存零部件的位置。如果选择“选择保存位置”,则“零部件目标文件夹”和“将顶级部件放置在单独的文件夹中”会变为可用。当使用“导入”命令时该设置不可用。
注: “加载过程中保存零部件”可通过在导入过程中将每个零部件都保存到磁盘来最小化内存的使用量。如果导入较大的部件并且导入时间很长或者导入失败,则使用该选项可以减少内存的需求量。如果部件较小,则将每个零部件保存到磁盘需要增加的处理时间可以与内存利用率的提高所带来的好处相抵消。
零部件目标文件夹设定导入操作中创建的零件和部件文件的位置。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
将顶级部件放置在单独的文件夹中。选中该选项可以将顶级部件文件保存在与零件文件不同的位置。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
注: 指定包含在激活项目中的文件目标或向项目添加路径,以确保
保存选项
打开文件时能够读取参考的文件。
转换报告
嵌入文档中。选择该选项以在新文件的第三方浏览器节点 下显示转换报告图标 。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
保存到磁盘。选中该选项以将报告的副本保存到磁盘。在 Inventor Professional 中,在“保存选项”下,如果选中“将顶级部件放置在单独的文件夹中”,则转换报告将与顶级部件存储在一起。否则,该报告将存储到“零部件目标文件夹”中。
要导入的对象类型
实体。选中可将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
曲面。选中可导入曲面实体。水密缝合抽壳作为实体导入。
导线。选中可导入导线。
点。选中可导入点。
数据组织
导入至修复环境。选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。
将部件作为单个零件导入(Inventor LT 中未提供)。选择该选项可将部件作为单个零件导入。选择范围:
  • “单个组合特征”在零件环境中将部件作为单个组合特征导入。
  • “多实体零件”在零件环境中将部件作为独立实体导入。
该设置默认是启用的,并且当使用“导入”命令时不能选择该设置。
将曲面创建为。在导入期间选择要创建的曲面类型。选择范围:
  • “各个曲面体”在零件环境中将每个曲面作为单个曲面体导入。
  • 单个组合特征 在零件环境中将曲面作为单个组合导入。
  • 多个组合特征 在零件环境中将曲面作为多个组合导入。根据“创建自”选项的定义,为每个等级、图层或组创建组合。
  • 单个构造组 在构造环境中将曲面作为单个组导入。
  • 多个构造组 在构造环境中将曲面作为多个组导入。根据“创建自”选项的定义,为每个等级、图层或组创建构造组。
注: 启用“应用程序选项”中“零件”选项卡上的“构造环境”,以使“单个构造组”和“多个构造组”可用。
创建自。指定从其创建“多个组合特征”或“多个构造组”的等级(图层)或组。当“将曲面创建为”选项为“多个组合特征”或“多个构造组”时可用。
在组名称前添加前缀。选中该选项可以在源文件组名称前添加前缀。例如,如果源文件有一个组 Surfaces1,而您将 INV_ 定义为要添加的前缀,则转换后的组为 INV_Surfaces1。当“将曲面创建为”选项为“多个组合特征”或“多个构造组”时可用。
要放置数据的组名称。选择要在其中放置导入数据的组名称。组名称显示在浏览器中。
单位
导入单位。将导入的几何图元和参数值转换成选中的单位。
后处理
在加载过程中检查零件。选中该选项可以对导入的数据执行质量检查。如果发现不良数据,则该组合在浏览器中会标记上 ,并且系统不再检查剩余的实体。
注: 该选项可能会极大地增加转换文件所需的时间。
自动缝合和升级。(Inventor LT 中未提供)选中后,Autodesk Inventor 会尝试将曲面缝合为缝合曲面或实体。如果曲面缝合为单个缝合曲面或实体,则生成的缝合曲面或实体会升级到零件环境。否则,曲面仍留在构造环境中。
启用高级修复。如果选中该选项,则曲面几何图元中的微小改动也可以缝合曲面。
注: 默认情况下,Inventor 会将零件名称(插入的零件的文件名)应用于浏览器文件节点。其他 CAD 系统可能应用零件代号特性。将 STEP 文件导入到 Inventor 时,其名称可能与生成此 STEP 文件的 CAD 系统的名称不同。为了避免产生混淆,请使用“重命名浏览器节点”命令指定浏览器节点命名方案。
