测量模型中的距离、角度、周长或面积
测量尺寸并添加值,以确定总测量值。
测量线性距离或长度
测量值显示在“测量”对话框中。对话框的标题将会更改以反映测量类型。
  1. 在功能区上,单击“工具”选项卡 “测量”面板 “距离”。或者,在标记菜单中单击“测量”。
  2. (仅限在 Inventor 部件中)单击左侧的箭头来指定选择优先级:“零部件”、“零件”或“边和面”。
  3. 在图形窗口中,单击以选择要测量的几何图元:
    • 边的长度 单击以选择边。
    • 圆柱面或圆的直径 将光标悬停在圆柱面或圆上直到显示直径线,然后单击以将其选中。
    • 圆柱面或圆弧的半径 将光标悬停在圆柱面或圆上直到显示半径线,然后单击以将其选中。
    • 某一点相对于原点的位置 单击以选择点。该点相对于激活坐标系中每个坐标轴的位置将会显示。
    • 两点之间的距离 依次单击以选择第一个点和第二个点。选择第二个点后,原点的位置以及相对于第一个点的增量位置将会显示。
    • 部件(Inventor LT 中未提供)中两个零部件之间的距离 依次选择第一个零部件和第二个零部件。最小距离值将会显示。两个零部件之间的最小距离可以是边、面或顶点。
      注: 更改优先级还会更改能够执行的最小距离测量的类型,如两个零部件或零件之间的最小距离。该命令默认设置为优先“选择面和边”。在部件中,如果使用“零部件优先”,则只会将选择的零部件(而不是面)视为有效选择。进行第一次选择后更改选择优先级会重置该命令。
    • 弧长:选择圆弧。
  4. 注: 您还可以在图形窗口中单击鼠标右键,选择“测量”,然后单击所需的选项。
提示: 使用“选择其他”来选择相应的测量。例如,如果您单击圆弧,则可以使用“选择其他”在圆弧半径测量和圆弧长度测量之间进行选择。
测量角度、周长或面积
  1. 在功能区上,单击“工具”选项卡。在“测量”面板中,单击“角度”、“周长”或“面积”。
  2. 在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元。
    • 要测量两条直线或边之间的角度,请单击选择一条直线或边,然后选择另一条直线或边。
    • 若要相对于原始坐标系 B 测量点 A 和 C 之间的角度,请单击点 A、B,然后单击 C。返回的值便为向量 BA 和 BC 之间的角度。
    • 若要测量面积,请单击连续的闭合面域进行测量。
使用“测量”在对话框中输入值
在大多数对话框中,可以使用“测量”命令来输入值。
  1. 在对话框中,在需要输入值的框(例如,“拉伸”对话框中的“锥度”或“距离”框)的下拉列表中,单击“测量”。
  2. 在图形窗口中,单击以选择要测量的几何图元。
    测量值将会显示。
累加多个测量值
将多个线性测量值累加起来计算总测量值。
  1. 在功能区上的“工具”选项卡 “测量”面板中,单击“距离”或“角度”。
  2. 在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元或距离。测量值将显示在“测量距离”对话框中。
  3. 在该对话框的下拉列表中,单击“添加到累加”。
  4. 继续添加要累加的测量值。
  5. 添加完测量值后,在下拉列表中单击“显示累加”。总测量值将会显示。
