“角焊”对话框
在焊接件部件中创建角焊特征。焊接符号可以与特征同时创建,也可以通过单独操作来创建。
在浏览器的焊接文件夹中,焊道和焊接符号是独立的特征。焊接符号可以与角焊道特征相关联,从而对角焊道的更改可以更新焊接符号值。而更改焊接符号则不会更新角焊缝特征。角焊被焊接符号退化后,将变为焊接符号的一个子节点。
访问
在浏览器中的“焊接”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。在功能区上,单击“焊接”选项卡 “焊接”面板 “圆角”。
焊缝框用于指定用来构造角焊的参数。
选择和尺寸
选择要定义角焊的面。选择“链”复选框以自动选择接触的连续面。
边长度
基于边长度(高度和宽度)构造角焊。如果仅输入一个值,则边长相等。
喉深
根据角焊的焊缝根部和面之间的距离构造角焊。
方向
更改偏移焊接的起始位置。
轮廓
指定“平直”、“外凸”或“内凹”焊道工艺形状以及偏移距离(如果需要)。结合使用“偏移”和凹面符号或凸面符号可以控制焊道面向内或向外弯曲。
间断
根据激活的标准指定角焊道的间断。
ANSI 标准用于指定焊缝长度和焊缝中心之间的距离。
ISO、BSI、DIN 和 GB 标准用于指定焊缝长度、焊缝间距和焊缝数。
JIS 标准用于指定焊缝长度、焊缝中心之间的距离和焊缝数。
终止方式
确定了角焊起始或结束的方式。角焊可终止于工作平面、平面,也可以延伸穿过所有选定的几何图元,形成全螺纹焊接。角焊的起始和结束位置也可以从模型边偏移。单击箭头以选择终止方式。
  • 所有 可在指定方向上创建穿过所有选定几何图元的焊道。
  • 从表面到表面 可选择终止焊接特征的起始和终止面/平面。在焊接件中,面或平面可以位于其他零件上,但必须平行。
  • 起始-长度 可创建具有用户指定的偏移距离和固定长度的焊道。如果焊接不以某条边作为开始或结束,请使用“起始偏移”来指定后移距离。
选择“创建焊接符号”以展开对话框设置焊接符号参数。单击此链接可转至“模型焊接符号参考”。
