创建导线表 (.csv) 文件
逗号分隔数据文件 (.csv) 是导入导线表数据集时所需两个文件中的一个。导线表数据集可以包含电缆和导线的数据。数据文件包含要导入到激活的线束部件中以建立连接的实际导线和电缆线数据。
前面带有 // 的行表示注释行,注释行在导入过程中将被忽略。通常,数据文件中的第一行是可选注释行,其中列出了数据字段中的列。该行前面带有表示注释行的 //,它与配置文件中的 Header1 行相对应。
输入文本文件的格式由配置文件描述。日志文件中列出了有关添加和修改的特性或验证问题的详细信息。
注: 当电气零件的参考指示器值设置在引用级别时,才仅由“导入线束数据”功能识别。不使用在零件文件中设置的任何参照标示元件值。
所需格式
数据文件中的所有值都必须与配置文件中指定的数据类型相对应。值的单位(如果已指定)必须适合于对应的数据类型。
文件中所包含的每条导线和电缆都必须包含以下信息:
导线 ID
导线的唯一标识符。导线 ID 对于电缆线是可选的。如果文件中未列出导线 ID,系统将使用电缆 ID 和导体 ID 自动生成导线 ID。
注: 如果在同一 .csv 文件中或在以后导入时再次指定导线 ID,可以添加或更改特性,但不能更改连接。
电缆 ID
(仅适用于电缆。)电缆的唯一标识符。具有同一电缆 ID 的所有导线都将导入到同一电缆中。
注: 如果在相同 .csv 文件中或在随后的导入中再次指定了导体 ID,则可以添加或更改特性,但是不可更改连接。
库名称
三维布线库中的导线或电缆名称。
导体 ID
(仅适用于电缆。)电缆线的唯一标识符,它将映射到库电缆中的现有导体 ID。
RefDes1
第一个接头或接头的唯一标识符。
接头 1
第一个接头或接头的唯一接点名称。
参照标示元件 2
第二个接头或接头的唯一标识符。
接点 2
第二个接头或接头的唯一接点名称。
注: 仅当在线束上下文中的零件引用上设置零件的参照标示元件值时,“导入导线表”才能识别这些值。不使用库级参照标示元件值。参照标示元件值必须放置在参考这些值的每个线束部件的零件引用中。
除了必需的输入参数之外,还可以逐条导线地导入其他导线引用特性。与添加的每个自定义特性对应的数据类型和单位都必须列在关联的配置文件中。
自定义特性是为电缆线(而不是电缆引用)导入的。若要向电缆引用中添加自定义特性,请编辑该电缆并手动添加特性。
数据 (.csv) 文件样例
以下数据 .csv 文件向线束部件添加六条导线。第一条导线将添加到接头 U4 的接点 2 和接头 J2 的接点 11 之间。导线 ID 特性值 1004 将被添加到该导线,并放入“Data”类别中。它还具有“条带长度”值 0.2。
导线 ID 1036 和 1017 中的逗号表示“条带长度”值为空。导线 ID 1034 的“分类”和“条带长度”值均为空。
注: 这是仍读取的以前的 .csv 文件格式。对应的 .cfg 文件也必须使用早期格式。
//导线 ID,导线名称,参照标示元件 1,接点 1,参照标示元件 2,接点 2,类,条带长度
1004,16AWG-BLK,U4,2,J2,11,Data,0.2
1045,24AWG-RED,U4,3,J3,12,Power,0.1
1042,18AWG-ORG,TB1,15,J6,W,Data,0.25
1036,18AWG-BLK,J6,B,CB1,LN1,Ground,
1017,20AWG-WHT,CB2,LN5,J4,G,Neutral,
1034,22AWG-GRN,CB2,LD5,J2,12,,
下面的数据 .csv 文件添加了两条电缆(其中每条电缆具有四条电缆线)和三条不连续的导线,其中一条电缆或导线连接到接头上。它要求使用新文件格式的 .cfg 文件中包含电缆。
//导线 ID,电缆 ID,库名称,导体 ID,参照标示元件 1,接点 1,参照标示元件 2,接点 2
1001,CA1,Belden 4C 22AWG,1,J1,2,J5,6
1002,CA1,Belden 4C 22AWG,2,J1,3,J5,7
1003,CA1,Belden 4C 22AWG,3,J1,11,J5,8
1004,CA1,Belden 4C 22AWG,4,J1,12,J5,9
1005,,18 AWG BLU,,SP1,2,J6,1
1005,,18 AWG BLU,,J3,2,J6,1
1006,,18 AWG BLK,,J3,3,J6,3
1007,,18 AWG RED,,J3,4,J6,2
1008,CA2,Belden 4C 22AWG,1,J2,1,J8,3
1009,CA2,Belden 4C 22AWG,2,J2,2,J8,4
1010,CA2,Belden 4C 22AWG,3,J2,3,J8,5
1011,CA2,Belden 4C 22AWG,4,J2,4,J8,6
