使用默认模板或自定义模板创建表达视图文件 (.ipn)。然后,根据需要创建多个表达视图,以便创建动画或分解的工程视图。用适当的方向、可见性和分解布局来设置表达视图。
注意:
您可以在表达视图中自动分解模型。所有的零部件将按指定的距离偏移。与面配合的装配约束确定创建该视图时零部件的移动方向。
若要优化分解视图,沿任意指定路径或角度将各个零部件手动调整到所需位置。
轨迹是指分解视图中显示零部件与部件之间关系的线。轨迹表明了创建视图时零部件移动的方向、距离或角度。
自动分解视图或为单个零部件手动添加位置参数时,可以选择是否创建轨迹。自动创建的轨迹始于零部件的重心。
您可以手动创建轨迹,并将它们附着到调整位置后的零部件的任意点。您可以隐藏属于零部件的所有轨迹,或属于位置参数的特定轨迹线段。
您可以拖动轨迹线段的端点以编辑相关的位置参数。
创建表达视图时,您可以使用模型的设计视图表达、位置表达或详细等级表达。例如,在一个复杂的部件文件中,您可以关闭部分零件的可见性,并保存仅显示特定零部件的设计视图表达。在表达视图文件中,可以使用该设计视图表达建立可见零部件的分解视图。
在表达视图文件中,您可以保持模型文件中设计视图表达的关联性。在模型文件中编辑设计视图表达时,表达视图将更新,以便包含所做的编辑。
在现有的表达视图中,可以编辑设计视图表达与模型的关联性。创建表达视图之后,将不能更改位置表达和详细等级表达。
使用浏览器关联菜单中的“保存照相机”和“恢复照相机”命令,可以保存和恢复表达视图的照相机设置。使用“编辑任务及顺序”对话框中的“设置照相机”命令,可以为特定顺序定义独特的照相机设置。
