合并、分割或修剪实体和面
合并实体
注: “合并”命令仅在多实体零件文件中可用。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “合并” 。
  2. 使用“基础视图”选择箭头,在图形窗口中选择基础实体。
  3. 使用“工具实体”选择箭头,选择要与基础实体合并的实体。您可以选择多个工具体。将在该箭头旁边的圆括号中显示选定的工具体数。
  4. (可选)选中“保留工具体”。
    “保留工具体”选项将把操作中涉及的工具体保留为独立的实体。操作完成后将关闭其可见性。如果不选中该选项,则工具体将被使用并且不能再用于其他操作。
    注: 删除“合并”命令可以恢复使用的工具体。默认情况下,将关闭保留的工具体的可见性。
  5. 选择用于合并的操作:
    • 求并。将基本体和选定的工具体的体积加在一起。
    • 求差。从基本体中减去选定工具体的体积。
    • 求交。根据基本体和选定工具体的公共体积修改基本体。
  6. 单击“确定”。
分割实体面或曲面体面
  1. 单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “分割” 。
  2. 在“分割”对话框中,单击“分割面”。
  3. 使用分割工具选择器,选择二维草图、三维草图、工作平面或曲面,以用于分割面。
    注: 三维草图必须位于要分割的面上且与其完全相交。
  4. 执行以下操作之一:
    • 在“面”下,单击“全部”,然后在图形窗口中,选择零件或曲面体以分割其所有面。
    • 在“面”下,单击“选择”,然后在图形窗口中,选择零件或曲面体的一个或多个面以进行分割。
  5. 单击“确定”。
    提示: 分割零件面后,可以使用“面拔模”应用拔模。
修剪或删除实体的一侧
注: “分割”命令下的“修剪实体”方法不能用于曲面体。
  2. 在“分割”对话框中,单击“修剪实体”。
  3. 使用分割工具选择器,单击工作平面、二维草图或曲面体,以用于修剪实体。
  4. 在“删除”下,选择要删除的一侧。
  5. 单击“确定”。
将一个实体分割成两个实体
  2. 在“分割”对话框中,单击“分割实体”。
  3. 使用分割工具选择器,单击工作平面、二维草图或曲面体,以用于分割实体。
  4. 如果零件文件中仅有一个实体,则自动选中该实体。如果存在多个实体,请选择要分割的实体。
  5. 单击“确定”。
    注: 您可以使用“生成零件”命令或“生成零部件”命令(Inventor LT 中未提供),将多实体零件文件中的实体作为单个零件文件导出。使用这些命令创建的文件与父零件文件相关联。
通过分割零件创建两个零件
使用该工作流创建的文件彼此没有关联,且与初始源文件也没有关联。如果需要关联,请在多实体零件中使用“分割实体”方法。
  1. 在零件面上绘制一条分断线。
  2. 单击 “另存为”“保存副本为”保存零件,并保持分模线和分割后的两部分零件不动。
  3. 使用“分割”和“修剪实体”方法分割零件并删除选定的一半。
  4. 使用“保存副本为”保存零件的第一半。
  5. 打开原始文件,然后使用“分割”和“修剪实体”删除零件的另一半。
  6. 使用“保存副本为”保存零件的另一半。
现在,零件的两半都保存在单独的唯一文件中。
