创建硬管草图管段的步骤
在硬管线中,自动布线的动态更新可能不适用于某些区域。若要应用几何约束和尺寸约束,请使用各种草图敷设命令来手动定义布线点和管段。
创建草图管段时,您可以使用关联菜单中的“自动标注尺寸”选项在常规草图尺寸和联动尺寸之间进行切换。以后可以对联动尺寸中的管线几何图元进行动态编辑。
以下步骤说明了手动创建草图管段的可能操作过程。
  1. 激活管线环境。
  2. 在功能区上,单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”。
  3. (可选)如果正在启动新管线,请使用以下任意方式定义起始管线点:
    • 若要选择几何图元,请单击有效几何图元,例如圆边或工作点。进行选择时,确保轴指向所需的方向。
    • 要选择从亮显的边偏移的点,请沿该轴单击任意位置。
    • 若要使用精确的偏移距离来定义点,请在光标停留在轴线上方时单击鼠标右键,然后选择“输入距离”。在“输入距离”对话框中输入值。
  4. (可选)若要取消为正向管线草图创建联动尺寸,请单击鼠标右键,然后清除“自动标注尺寸”复选框。
  5. 若要更改“三维正交布线”工具的轴方向,请执行以下任意操作:
    • 对于管材布线,单击 45 度角箭头。
    • 对于管材布线,单击鼠标右键,然后选择“自定义弯头”以定义弯头。
    • 在相应的轴上单击鼠标右键,然后选择“与边平行”或“垂直于表面”。将轴约束到在部件内零件上的几何图元。
    • 单击鼠标右键,然后选择“旋转捕捉”。设置从相应几何图元捕捉的旋转方向。
    注: 使用“与边平行”和“垂直于面”命令对轴进行重定向时,在前一个布线点处可能需要一个不规则的角度(既不是 45 度也不是 90 度)。将会创建一个自定义弯头,因此在“三维正交布线”工具上可以使用半径箭头和旋转箭头。
  6. (可选)定义管材布线中的自定义弯头或管件布线中的常规折弯:
    • 若要设置方向角度,请单击并拖动旋转箭头,或在旋转箭头上单击鼠标右键,然后选择“输入角度”。
    • 若要设置折弯半径,请双击半径箭头并输入值,或者在半径箭头上单击鼠标右键,然后选择“输入半径”。
  7. 若要设置下一个管线点,请执行以下任意操作:
    • 将光标移动到三维正交布线工具的轴上,使用工具提示或者关联菜单上的“输入距离”命令设定布线点。还可以将光标停留在轴上,然后直接键入尺寸值。
    • 单击鼠标右键,然后选择“点捕捉”。设置从相应几何图元捕捉的管线点。“点捕捉”命令通常与“旋转捕捉”命令一起应用。
    将光标停留在轴上时,无效的点选择(不在所设置的最小/最大管段长度范围内的选择)将显示为“x”。有效选择将显示为绿色点。满足最小长度要求、但不足以匹配其他配件或弯头的选择显示为蓝色的点。
  8. 若要调整刚刚创建的管段,请执行以下任意操作:
    • 在功能区上,使用“布线”选项卡 “约束”面板 “尺寸”编辑管段尺寸、折弯半径和前夹角。
    • 使用“布线”选项卡 “创建”面板 “包括几何图元”引入所需的参考几何图元。在管段和参考几何图元之间放置几何约束或角度尺寸。
      注: 若要对包括的参考几何图元设置角度尺寸,则它必须与包含的管段共面。
    • 在功能区上,使用“布线”选项卡 “创建”面板 “折弯”在相邻管段之间的共享布线点处设置自定义折弯。
    • (可选)若要在空间坐标系中精确定位管段,请在前一个草图管线点上单击鼠标右键,然后选择“绘制构造线”。创建构造线,还可以放置几何约束以固定构造线。然后可以将角度尺寸放置到构造线和相邻管段之间。
  9. 如果未显示“三维正交布线”工具,则可使用以下任意方式来激活该工具:
    • 在功能区上,使用“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”,然后单击刚才创建的最后一个布线点。
    • 在模型浏览器或图形窗口中,单击最后一个布线点,然后单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”。
    • 在模型浏览器或图形窗口中,在最后一个布线点上单击鼠标右键,然后选择“布线”。
  10. 继续拾取管线点:
    • 若要创建更多的草图管段,请重复步骤 4 - 步骤 8。
    • 若要创建自动布线区域,请选择一个有效几何图元。新的自动布线区域起始于当前管线点,终止于相应的几何图元。
  11. 若要完成添加管线点,请单击鼠标右键,然后选择“结束”。
  12. 若要完成管线,请单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
    可以填充完成的管线,也可以将配件放置到该管线上,作为另一管线的初始配件。
演示如何手动创建草图管件或管材管线
