为适应设计变化,必须频繁更改部件中相互配合的零件的尺寸。创建部件的零件上下文相关时,可以将一个零件的边、回路、面或草图几何图元投影到当前零件的草图。跨零件草图几何图元可用于约束其他草图几何图元,或创建特征。当父零件更改时,跨零件草图几何图元会自适应并自动更新。
例如,某部件包含一个带有轴套的零件,用于配合其他零件上的轴。此时可以先将轴端投影到草图,代表套筒的内径,然后拉伸截面轮廓来创建套筒形状。这样,轴套将自适应轴,并根据轴径变化自动更新。
跨零件草图的大小和位置取决于父零件。可以像使用任何其他草图几何图元一样,使用跨零件草图在新零件中创建特征。
跨零件几何图元将带有参考略图符号
列于浏览器中。几何图元、草图以及零件是自适应
使用跨零件几何图元投影选项控制投影几何图元是否是关联的。单击 ![]()
“选项”
“部件”选项卡。在“在位特征”下,投影几何图元后,选中跨零件投影的复选框以启用关联性。
可以断开使用跨零件草图创建的零件与其父零件之间的链接。在部件中激活零件。在浏览器中展开零件,在草图上单击鼠标右键,然后选择“断开关联”。此时,零件将彼此独立。
可以控制投影几何图元、草图或零件的自适应性。使用关联菜单来控制自适应性。
