关于项目中的库
库是您参考但通常不修改的相关数据文件的集合。
示例包括已发布的数据集、一组常用零部件、iPart 工厂零件或标准零件。库位于一个具有唯一名称的文件夹中,其区别于其他数据文件。单个库可以在任意数量的项目中使用。可以使用库中的部分或全部文件。
在项目文件中,在“库”位置上单击鼠标右键,然后使用菜单选项来浏览文件夹。将文件夹指定为库,即表示不能再使用 Inventor 编辑此文件夹中的文件。在 Microsoft Windows 资源管理器中,将库文件夹和文件设定为只读。
库文件名称
对库文件的引用包括库名,以及从库文件夹到引用文件的相对路径。在识别库引用时,仅搜索命名库。尽可能避免使用重复的文件名,即使零件位于不同的文件夹或不同的库中。如果您不能控制引用零件的来源或命名方式,则不同库中的文件有时会同名。Inventor 可以识别参考,因为它知道要搜索哪个库。
在设计工作组中共享库
设计工作组的成员可以共享一个公用项目,以设定库在其各个项目中的名称和路径。
  1. 管理员创建具有一个或多个库路径的公用项目。
  2. 团队成员可以使用此公用项目作为模板来创建个人项目。
    使用项目编辑器创建项目时,请先选择公用项目,然后单击“新建”。默认情况下,向导创建的项目将使用所选项目作为模板,并包括相同的库定义。
项目的库类型
项目中可以包含以下类型的库:
标准件库
包含 Inventor 零件或零部件库,例如:
  • Inventor 标准件库。
  • 第三方零部件。
  • 常用零部件或其他设计元素(例如,颜色和纹理)的公司集合。
注: 安装 Inventor 时,可以设置一个选项,以便您可以编辑标准件库文件。由于会影响到参考已编辑库文件的其他设计,因此请小心使用。若要重置此选项,必须重新安装 Inventor。
iPart 工厂
包含可以根据您指定的参数生成零件实例的 Inventor iPart。
在项目文件中,可以为包含 iPart 工厂零件文件的文件夹和相应的代理文件夹定义库。
将库添加到项目后,即可向部件(Inventor LT 中未提供)添加 iPart。
  • 在库文件夹中可以找到 iPart 工厂,而您生成的零件则保存在关联的代理库中。两个库文件夹具有相同的名称,只是代理库的名称中有一个前导下划线 (_) 字符。
  • 不要将 iPart 代理库设为只读,因为工厂必须在该库中创建新文件。
材料和外观库
项目可以访问的材料和外观库必须列在项目文件中。必须至少有一个库。可以从“材料和外观库”关联菜单恢复已安装的库。材料和外观库是利用 Inventor 样式单独管理的,不使用样式库管理器进行管理。
样式库
从设计数据文件夹复制样式 XML 文件,或将其复制到所有团队成员都可访问的一个共享位置。或者,使用样式库管理器实用程序生成新的样式库。
注: 该操作可确保将从一个项目中创建的样式用于使用同一个样式库的其他项目。
代理库
使用代理库可以使自定义的项目设计文件与购买或重复使用的零部件分开。
  • 如果移动库,只需更改项目文件中的一行,而不是更改每个文件中的所有引用。
  • 使用代理库,可以加快文件的识别速度。
  • 由于库将库名作为文件名的一部分,所以使用库零件可以更快地识别文件。
其他设计集
其他设计集可以是整个设计集或某个设计集的一部分,并且具有以下特点:
  • 已发布的设计,且零件无法修改。
  • 从第三方购买的部件或零部件,且不可修改。
  • 正在开发的其他团队的项目。只能参考它。
