分解视图和其他表达视图是在单个表达视图文件中创建的。表达视图文件可以包含任意多个部件视图。在向工程图添加表达视图时,需要指定要使用的表达视图文件和视图。
现在,当您生成具有样条曲线几何图元的模型的工程视图时,将在工程图中使用真正的样条曲线。真正的样条曲线几何图元仅用于新创建的样条曲线。
导入模型时,数据质量有时可能较差。您可以在不清理数据的情况下创建工程视图。
当根据存在问题的导入数据创建工程视图时,会显示一个警告对话框。如果您决定创建补救视图,将使用替换算法进行计算,并且会以浏览器中视图节点旁边的图标来标记所产生的补救视图。对于个别存在问题的实体,工程视图可能不精确。您可以手动清理工程视图,或将其放弃。
