“iProperty”对话框 -“引用”选项卡
控制部件中零部件单个引用的特性。指定零部件是否可见、是否启用、是否自适应、是否固定或是否显示自由度。设置引用名称、外观以及相对于父部件原点的偏移。
访问
在浏览器中的零件或子部件上单击鼠标右键,选择“iProperty”,然后单击“引用”选项卡。
名称
显示引用的默认名称。可以将其替换为自定义名称。
注: 也可以在浏览器中更改引用名称(但零件名称保持不变)。
特性
设置选定引用的默认特性。单击相应设置旁边的复选框以选中它。
注: 除外观外,还可以从关联菜单设置特征。
可见
指定引用在图形窗口中是否可见。默认为“开”(选中)。清除复选标记则关闭可见性。
已启用
指定是否可以选择引用来进行编辑。默认为“开”。清除该复选标记可以将引用改为“未启用”,这会从编辑操作中排除引用。
自由度
指定是否显示引用的自由度。默认为“关”。单击该复选框可以显示“自由度”符号。
iMate 图示符可见性
指定 iMate 图示符是否可见。默认为“开”(选中)。清除该复选框可以关闭图示符。
装配从属关系
显示引用是否依赖于部件中的其他零件。例如,参考草图可以对依赖部件中其他零件的几何图元定义。
自适应
指定引用是否为自适应。一个引用控制部件中所有引用的自适应状态。默认为“关”(未选中)。单击该复选框则将引用设为自适应。自适应引用不能是柔性的,也不能参与 3D contact。
部件中被设为自适应的零件会调整该零件在其他部件中的所有引用的大小。
柔性
指定子部件引用是否为柔性。每个引用都可以在父部件的环境中独立定位其零部件。默认为“关”(未选中)。单击该复选框则将引用设为柔性。
子部件不能既是自适应的,又是柔性的。零件不能是柔性的。
固定
指定引用是否固定(删除了所有自由度)。默认为“关”。单击该复选框可以坐标系对准。
接触集合
指定接触集合中是否包含引用。默认设置已禁用(未处于选定状态)。
参考
指定引用是否仅用于参考。默认为“关”。单击该复选框则使用仅用于参考的零部件并将其从工程图明细栏中去除。
BOM 表结构
将基于引用的替代设置为 BOM 表结构 iProperty 或将其删除。选择“默认值”时,将不会有替代,而引用将使用 BOM 表结构文档设置。选择“参考”时,在引用中将会设置替代。
外观
设置引用的外观。默认设置为“按材料”(材料在零件级别定义)。
相对上级部件原始坐标系的当前偏移
显示引用相对于部件原始坐标系的 x、y、z 坐标和角度。各个偏移量均可设定,但如果引用是不固定的,这些偏移量即是临时的。如果移动、旋转非固定引用或将其约束到固定零部件,这些值将重设。
如果“柔性”特性为“开”,则柔性引用是相对于其最近的上级部件(而不是顶级部件或正在编辑的零部件)的偏移量。
