将电气接头添加到模型中
创建电气接头。
将这些接头用于任何类型的电气连接,包括电源、电话、报警系统。
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “开始”面板 “BIM 交换”。
  2. 在“BIM 交换”选项卡 “编写”面板中,单击“电气接头”,
    或
    在浏览器中,展开“MEP 系统连接”图标,在“电气”上单击鼠标右键,然后选择“添加接头”。
  3. 选择一个面来放置和定位接头。在选定的 Autodesk Inventor 零件或部件上,接头的位置显示为圆柱形箭头。
    重要: 接头图示符与部件配合约束相似,都指示配合面或平面。而不指示流向。通常情况下,接头指向远离主零部件的方向。使用“方向”命令来反转接头方向。
  4. 在“系统类型”下拉列表中,单击系统类型。
  5. 在“特性”列表中输入值。
    可用特性根据所选的“系统类型”不同而不同。
  6. 若要将特性作为 BIM 交换参数添加到参数表中,请选中 “fx” 列中的复选框。您可以使用参数编辑器修改参数值。
  7. 若要继续添加接头,请单击“应用”。若要创建接头并关闭对话框,请单击“确定”。
