关于导出面和钣金展开模式
选中单个模型面(或展开模式)后,可以使用“将面导出为”(位于关联菜单中)以导出为多个不同的文件格式。
可使用“将面导出为”导出单个平面上的所有回路。该命令可以在零件、钣金、部件(Inventor LT 中未提供)环境中使用。您可以将面回路导出为 .DXF 或 .DWG 文件格式。回路数据在发布例程中进行处理。所有几何图元将移至坐标为正值的位置,并且外轮廓将转换为多段线。对于需要多段线才能直接使用 .DXF 和 .DWG 数据的特定类型的制造设备而言,此选项非常有用。在 Inventor 中,在钣金零件的展开模式上工作时,“将面导出为”选项可用,以便在需要创建多线段时导出整个展开模式。
在钣金环境中,“将面导出为”适用于展开模型和折叠零件。
使用“保存副本为”将钣金展开模式导出为 .sat、.DXF 和 .DWG 文件格式。当显示展开模式时,可以通过从“展开模式”浏览器节点关联菜单中选择“保存副本为”导出整个展开模式。如果导出的展开模式不需要多段线,则建议您使用“保存副本为”命令。“保存副本为”生成最完整、精确的展开模式表达。例如,所有面上的回路都将导出;所有数据都会经过分类并导出到相应的图层;沉头孔将显示正确的内径等。
单击“保存副本为”对话框中的“选项”以自定义正在导出的文件版本。对于 .DXF 和 .DWG 文件类型,还提供了其他选项来自定义后处理例程(使用 .xml 脚本)。
有两个控制 .xml 文件。FlatPattern.xml 由“保存副本为”命令在从展开模式导出时使用。FaceLoops.xml 由“将面导出为”命令使用。在导出前,请根据特殊的工作流要求,在相应的 .xml 文件中设置展开模式导出选项。
