“工程视图”对话框参考
编辑工程视图的特性。指定模型和基础视图的设置。
提示: “工程视图”对话框中的默认设置和默认值按照当前标准进行定义,并可以使用样式和标准编辑器进行更改。
访问:
若要创建视图,请单击“放置视图”选项卡上的“基础”命令。
要编辑视图,请在浏览器或图形窗口中的视图上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑视图”。
“零部件”选项卡
“文件”
指定要用于工程视图的源零件文件。
单击箭头以从打开的模型列表中选择,或者单击“打开”,然后查找模型文件。
与基础视图样式一致
将从属视图的显示样式设置为与其父基础视图相同。若要更改从属视图的显示样式,请清除该复选框。
样式
设置视图的显示样式。
显示视图中的隐藏线。
从视图中删除隐藏线。
显示视图中的着色模型。
注: 创建工程视图之后,可以使用隐藏线命令(从零部件的关联菜单中访问)显示或隐藏隐藏线。单击“隐藏线”以在视图之间切换。在浏览器中的零件或零部件上单击鼠标右键,然后选择“隐藏线”。
光栅视图
选中该复选框可以生成光栅工程视图。光栅视图是基于像素的视图,它们的生成速度比精确视图要快得多,并且对于记录大型部件非常有用。创建后,使用关联菜单将光栅视图转换为精确视图,或将精确视图转换为光栅视图。
光栅视图在显示中带有绿色框。在浏览器中,光栅视图由包含红色对角线的视图图标 表示。
某些命令在光栅视图中不可用。
标签
编辑视图标识符号字符串。
打开或关闭视图标签的可见性。
在“文本格式”对话框中编辑视图标签文本。
与基础视图比例一致
将从属视图的比例设置为与其父视图相同。如果选中,从属视图将采用与其父视图相同的比例。若要更改从属视图的比例,请清除该复选框。
比例
放置视图后,设置视图相对于模型的比例。在编辑从属视图时,设置视图相对于父视图的比例。
在框中输入比例,或者单击箭头从常用比例列表中选择。
注: 可以输入未在列表中列出的比例。该新比例将显示在列表中某行的上方,关闭 Inventor 之前始终可用。
提示: 编辑标准设置以自定义预定义比例的列表。在功能区上,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”,然后单击当前标准。然后在“常规”选项卡上的“预置值”列表中添加或删除比例。
启用/禁用特征预览
选中此复选框以在创建工程视图之前预览该视图。
注: 如果在“应用程序选项”对话框的“工程图”选项卡上选择了“显示预览所有零部件”,则该选项已选中但不可用。如果选择了“显示局部预览”或“显示边框预览”,则“预览”选项默认情况下可用且未选中。(在 Inventor LT 中不适用)
以下选项取决于文件类型:
表达
只有所选文件为部件文档时,此选项才可用。在 Inventor LT 中不适用。
“视图”可用于列出部件设计视图表达的名称。从列表中选择一个视图表达。当所选文件是包含已定义的设计视图表达的部件时此选项可用。更改部件环境中的关联设计视图表达时,选择“关联”复选框以更新工程图。
“位置”可用于选择要显示在视图中的位置表达。仅适用于基础视图创建操作。
“详细等级”可用于选择要显示在视图中的详细等级表达。
钣金视图
只有所选模型为钣金文件时,此选项才可用。在 Inventor LT 中不适用。
“折叠模型”将创建钣金折叠模型的视图。冲压和折弯标注不可用于折叠模型视图。
“展开模式”将创建钣金展开模式的视图。仅在钣金文件中存在展开模式时可用。
“折弯范围”可用于设置视图中钣金折弯范围的可见性。选中复选框以显示折弯范围。
注: 折弯范围的外观由钣金折弯范围对象默认决定。
“冲压中心”将控制视图中是否包含冲压中心。必须恢复冲压中心以创建冲压注释或冲压参数表。只有选择“展开模式”后,此选项才可用。
表达视图
只有所选文件为表达视图文档时,此选项才可用。在 Inventor LT 中不适用。
“视图”可用于指定要使用的表达视图。
若要使工程视图和表达视图相关联,请选中视图列表上方的“关联”复选框。
显示轨迹:在选定的表达视图中显示或隐藏轨迹。
成员
对于 iPart 工厂,请选择要在视图中表达的成员。(仅限 Inventor LT)
“模型状态”选项卡(在 Inventor LT 中不适用)
成员
对于 iAssembly 工厂,请选择要在视图中表达的成员。
iPart 成员
选择要在视图中表达的钣金 iPart 成员。仅在选择钣金 iPart 作为源文件时可用。
参考数据
“隐藏线计算”可指定是计算“所有实体”的隐藏线还是计算“分别参考数据”的隐藏线。
“线样式”可设置参考数据的线样式。单击箭头以选择样式“参考零件”、“零件”或“关”。
“边界”可设置视图边界在常规视图边界外延伸的区域大小。控制在视图中显示的参考几何图形的数量。
提示: “BOM 表结构”设为“参考”的零件不包含在用以创建默认大小的视图边框的公式中。因此,可以在工程视图中修剪参考零件。若要延伸视图边框的大小,请增加“边界”值。
焊接件
仅在选定文件包含焊接件时可用。单击要在视图中表达的焊接件状态。“准备”分隔符行下列出了所有处于准备状态的零部件。
模型焊接符号
使模型焊接符号与视图关联。选中该复选框以获得模型焊接符号。清除该复选框,则在放置视图时不带模型焊接符号。
焊接标注
使模型焊接焊肉以及末端填充与视图关联。选中该复选框以获得模型焊接标注。清除该复选框则在放置视图时不带模型焊接尺寸。
“显示选项”选项卡
只有适用于指定模型和视图类型的选项才可用。
螺纹特征
选择该选项后,将在视图中打开螺纹特征的可见性。除非您更改设置,否则它将持续可用。默认情况下为禁用。
相切边
设置选定视图中相切边的可见性。选中该复选框以显示相切边。清除该复选框则隐藏相切边。
“省略”可设置相切边的显示。选中该复选框则缩短相切边的长度,以区别于可见边。
用户定位特征
将模型的定位特征恢复到视图中。选择复选框来包含定位特征。
此设置仅用于最初放置视图。若要在现有视图中包含或排除定位特征,请在“模型”浏览器中展开视图节点,然后在模型上单击鼠标右键。选择“包含定位特征”,然后在“包含定位特征”对话框中指定相应的定位特征。或者,在定位特征上单击鼠标右键,然后选择“包含”。
若要从工程图中排除定位特征,在单个定位特征上单击鼠标右键,然后清除“包含”复选框。
干涉边
启用关联工程视图的可见性。
如果选择该选项,关联的工程视图将显示之前由于干涉条件(压力、干涉配合条件、螺纹孔中的螺纹紧固件 [孔特征通过小径建模])而排除的隐藏边和可见边。
仅在您编辑或创建部件或表达文件的工程视图时,此选项才可用。
所有模型尺寸
选中该复选框以检索模型尺寸。只显示与视图平面平行并且没有被图纸上现有视图使用的的尺寸。清除该复选框,则在放置视图时不带模型尺寸。
如果模型中定义了尺寸公差,则模型尺寸中会包括尺寸公差。
与基础视图对齐
设置所选视图与其基础视图间的对齐约束。选中复选框将存在对齐约束。清除复选框则断开对齐约束。
在基础视图中显示投影线
控制局部视图边界圆、剖切线及其关联文本的显示。选中此选项将显示标注。
根据基础视图定向
指定基础视图旋转或重定向时从属视图的照相机方向。选择该选项时,从属视图将继承基础视图的新方向。
提示: 默认情况下,父视图及其子视图保持相同的方向。若要打断方向继承,请编辑子视图,然后清除“根据基础视图定向”框。
视图对齐
设置视图的对齐方式。单击箭头以选择“居中”或“固定”。
标准零件
在 Inventor LT 中不适用。
隐藏线:控制部件的工程视图中标准紧固件的隐藏线的显示。
  • 从不:删除所有标准紧固件的隐藏线。
  • 遵从浏览器:遵从每个标准紧固件的“隐藏线”特性的浏览器设置。
提示: 若要更改“隐藏线”特性,请在浏览器中展开工程视图节点,然后更改特定零件的设置。
“剖视”可用于在部件的工程视图中控制标准零件的剖视。
  • 从不:从来不会剖切标准零件,即使将“剖切参与件”特性设置为“截面”,也是如此。
  • 始终:始终剖切标准零件,即使在浏览器中将“剖切参与件”特性设置为“无”,也是如此。
  • “遵从浏览器”默认为浏览器设置。默认情况下,对于所有标准零件,“剖切参与件”特性都设置为“无”。
    提示: 若要更改“剖切参与件”特性,请在浏览器中展开工程视图节点,然后更改特定零件的设置。
剖面线
设置所选剖视图中剖面线的可见性。
剖切继承
打开或关闭已编辑子视图的局部剖、打断、剖视和剖切继承。选中此复选框可从父视图中继承对应的剖切。
注: 已编辑视图的类型决定可用的选项。
