为每个从所选实体创建的零部件指定零部件信息。您可以单击列标题来重新排列条目。
- 访问
功能区:
“管理”选项卡
“布局”面板
“生成零部件”
执行“生成零部件: 选择”步骤,并单击“下一步”
- 所有实体作为曲面
- 单击此选项以从所选实体而非体创建曲面。
- 选定的实体
- 显示为“生成零部件”而选择的实体。无法编辑该列。
- 零部件名称
- 为每个零部件输入名称。
- 模板
- 选择用于创建零部件的模板。默认类型是在生成零部件选项对话框中设定的。选择一行,并单击列顶部的“浏览”图标以浏览至模板。
- BOM 表结构
- 为该零部件选择 BOM 表结构。
- 文件位置
- 选择或浏览至创建零部件的文件位置。在条目上单击鼠标右键,从可用选项中进行选择。
工作空间 将文件路径设定为激活项目的工作空间。
源路径 将文件路径设定为与布局零件相同的位置。
目标部件位置 将文件路径设定为与目标部件相同的位置。
用户路径 将文件路径设定为激活项目的工作空间。若要浏览至其他位置,请选择该行,并单击该列顶部的“浏览”图标。
- 衍生选项
- 使用源零部件的颜色替代:选中该复选框可以将零件外观、实体、特征或面颜色替代从衍生零件推送到新零件。如果清除该复选框,外观将被设置为默认值。
- 链接钣金样式:选中该复选框可以将钣金厚度和其他参数推送给衍生实体。
注: 选中该选项可消除零件厚度与定义的钣金样式厚度之间的不匹配。如果钣金厚度与样式定义中的厚度不匹配,则将无法展开衍生零件。
- 比例系数:选择或输入要应用于衍生对象的比例系数。默认值为 1.0。
镜像零件:选择此选项可以镜像零件。将 XY、XZ 或 YZ 基准工作平面指定为镜像平面。
- 包括参数
- 单击此选项以打开“包括参数”对话框。
- 重新选择
- 单击以返回至“生成零部件: 选择”对话框。
- 确定
- 执行“生成零部件”并关闭对话框。零部件和目标部件没有自动保存至磁盘。保存目标部件时要保存两者。
- 应用
- 执行“生成零部件”。源零件窗口保持打开状态,并且返回到“生成零部件: 选择”对话框,因此您可以继续选择不同的对象并创建更多的零部件。新零部件和目标部件没有自动保存至磁盘。保存目标部件时要保存两者。
