创建 iPart 工厂
创建 iPart 工厂
    您经常在各种大小、材料或装配配置中使用的基本零件是 iPart 工厂的优秀候选零件。将零件转换到 iPart 工厂时,需要定义必须针对每个零件进行更改的参数和特性。
    您还可以创建表驱动 iPart 并使用它来创建表驱动 iFeature(如果整个零件将用作 iFeature 的话)。使用“提取 iFeature”命令将 iPart 另存为 iFeature。将表驱动 iFeature 保存到目录位置后,便可使用 iFeature 编写器更改此表格。
    注: 在原始 iPart 和此 iFeature 之间没有链接。如果您想保留一份原始 iPart,请保存零件文件。
    在“iPart 编写器”表中,通过指定 iPart 工厂各个成员的值来对其进行定义。如果愿意,可以在嵌入的 Microsoft Excel 电子表格中添加或编辑成员。对于标准 iPart,每个表行都是 iPart 的一个成员。
    在早期版本中,旧的 iPart 将关键字值连接起来创建文件名。现在,iPart 表中的“成员”列根据工厂名称生成默认文件名。每个成员名都是递增的。也可以单击“iPart 编写器”对话框中的“选项”来设置其他命名规则,或在成员单元中输入新名称。
    可以创建 标准 iPart 工厂或 自定义 iPart 工厂。
    注: 由于 iPart 成员是根据激活项目中的搜索路径来存储的,因此请将文件位置添加到激活项目。
    设置零件参数
    创建与实际大小紧密相关的零件,然后使用尺寸精确标注草图几何图元,是一个好办法。在建立 iPart 表时,如果需要则可以编辑尺寸。
    如果您知道零件要成为零件工厂,则请在添加尺寸时创建具有有意义名称的参数。例如,在尺寸编辑框中,键入“长度=75mm”。草图长度将更改为 75mm,并且将创建一个参数并以名称“长度”添加到该表格中。
    参数将按照添加顺序显示在 iPart 表中。请适当考虑一下添加参数的顺序,以便对相关参数列进行分组。
    1. 您在标注零件尺寸时,请通过键入参数名称并在其后键入值来创建参数。例如,长度=75mm。
    2. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “参数”面板 “参数”。
    3. 确定要随每个成员更改的参数和特性。使用描述性可识别的名称重命名参数。
      在此示例中,尺寸显示为 d0 和 d1。您可以在添加这些尺寸时创建参数“长度”和“宽度”,或者打开“参数”表,将它们重命名为“长度”和“宽度”。
    4. 根据需要创建与其他参数的关系。例如,将圆柱体孔中心位置设置为长度的一半或宽度的一半。在图形窗口中,通过与其他参数的关系定义的参数前面都有 fx。
      创建或编辑特征时,可以在“尺寸”对话框或“特征”对话框中输入参数名称或表达式。
    5. 保存文件。
    创建标准 iPart
    1. 单击“管理”选项卡 “编写”面板 “创建 iPart”以打开 iPart 编写器。在“参数”对话框中重命名的所有参数已添加为 iPart 表中的列。
      如果没有重命名参数,则将它们分别添加到表中。
    2. 在左侧窗格中,浏览器将显示所有零件数据。单击参数,然后单击“包含”箭头,将参数添加到表中。
      要删除参数,请单击右侧窗格中的参数,然后单击“删除”箭头。
      提示: 每个选定值都是 iPart 表中的一列,因此仅包含那些在 iPart 成员中需要不同值的项目。
    3. 单击选项卡,添加所需属性。例如:
      • 在“特性”选项卡上,展开“项目”文件夹,添加“零件代号”。在 iPart 表中,为每个成员指定一个唯一的零件代号。放置某一版本的 iPart 版本后,BOM 表和明细栏即为最新。
      • 在“抑制”选项卡上,添加要控制其抑制状态的特征。
        提示: 创建零件时,可以抑制特征和添加新特征,以便您可以在单个工厂文件中定义一个零件的多个配置。在 iPart 表中,您可以更改每个成员的特征抑制状态。
      • 在“iFeature”选项卡上,添加要包括在表格中的插入的 iFeature。可以为 iPart 表中的每一行指定 iFeature 行值和抑制状态。
      • 在“iMate”选项卡上,如果特征状态为“计算”,则自动包含 iMate;如果特征状态为“抑制”,则不包含 iMate。
      • 在“定位特征”选项卡上,根据需要包含一个或多个定位特征。约束部件中的零件时,定位特征可能会有用。对于电气零件,默认情况下将包含定位特征。
      • 在“螺纹”选项卡上,包含或排除螺纹参数(如果存在)。族是螺纹之间的重要区别,因此至少要包含族。
      • 在“钣金”选项卡中,包括:钣金样式、钣金展开样式和/或展开模式方向(根据工厂的需要)。
      • 在“其他”选项卡上,创建值,如“颜色”、“材料”或“文件名”。
        “成员名称”列会自动生成唯一的名称以区分每个 iPart 成员。
        如果更改了默认的成员名,文件名也会相应改变。
    4. 查看 iPart 表中的列,以通过标识 iPart 的主要特征来确定将哪些列指定为“关键字”(如材料或大小)。
      注: 如果 iPart 将作为 iFeature 导出,则您可以指定 Key1 值来标识零件文件(使用该值)浏览器中的 iFeature 的特定特性。
      在右侧窗格中,在属性上单击鼠标右键,然后选择“关键字”。单击箭头,选择编号以指定顺序。例如,如果始终先按长度再按宽度选择零件,则将长度指定为 Key1,将宽度指定为 Key2。
      提示: 关键字值按顺序列在浏览器和“放置 iPart”对话框的“关键字”选项卡中。仅指定所需关键字,以避免浏览器出现混乱。关键字列由关键字图标指示。
    5. 在表中单击鼠标右键,然后选择“插入行”。根据需要修改值以创建 iPart 成员。
      根据需要,可以继续添加行和列。请考虑在电子表格中编辑表格,这样可以利用复制、粘贴、公式和排序等功能。
    6. 在表行上单击鼠标右键,然后选择“设为默认行”。默认行的背景为绿色。除非选择了其他 iPart 成员,否则放置默认行后,默认行将自动插入到部件中。
    7. 单击“确定”创建 iPart。您可以稍后编辑 iPart,以添加或删除行或者调整您的配置。
    8. 保存文件。
    创建自定义 iPart
    1. 使用上一节中的说明创建标准 iPart。
    2. 在“iPart 编写器”的一个或多个选项卡上,确定放置 iPart 时要输入的自定义值。
    3. 如果值尚未在 iPart 表中,请在左侧窗格中选择值,然后单击“包含”箭头添加该值。
    4. 在 iPart 表中,指定要在其中输入自定义值的单元或列:
      • 在列中单击鼠标右键,然后选择“自定义参数列”。
      • 在任意单元中单击鼠标右键,然后选择“自定义参数单元”。使用该技术仅创建一个允许使用自定义条目的行。
      自定义列或单元的背景为蓝色。
    5. 保存文件。
    钣金零件可包含添加到展开模式的特征。当此类零件成为自定义 iPart 工厂时,这些展开模式特征不能:
    • 通过使用参数驱动
    • 抑制
    自定义 iPart 示例:在 Microsoft Excel 中计算自定义参数
    将列设置为“自定义”意味着您可以为该成员单独设置 iPart 表的值。
    可以使用自定义参数计算 iPart 表中的值。在 iPart 表中查看在 Microsoft Excel 中计算的单元和列时,它们的背景为红色。
    在 iPart 工厂中,已使用“描述”特性添加了一列。
    已使用“描述”列中的 Microsoft Excel 公式,自动计算了每个 iPart 版本。
    考虑上面显示的 iPart 示例:
    1. 在零件文件中,使用“参数”命令为“宽度”、“高度”和“长度”添加“用户参数”。
    2. 在“iPart 编写器”中,指定五列:
      • 在“参数”选项卡上,选择“宽度”、“高度”和“长度”。
      • 在“特性”选项卡上,选择“描述”和“零件代号”。
    3. 在“长度”列上单击鼠标右键,然后将其设置为 Key1。将 iPart 放置到部件中后,只有其长度 (Key1) 显示在浏览器中。
    4. 单击“确定”关闭“iPart 编写器”对话框,并保存文件。
    5. 在零件浏览器中的表上单击鼠标右键,然后选择“通过电子表格进行编辑”。
    6. 在电子表格中,“宽度”、“高度”和“长度”分别在列 A、列 B 和列 C 中。在“描述”列的单元 D2(第一个数据行)中,输入公式:
      此公式将检索列 A、列 B 和列 C 中的值,并计算“描述”列中的结果。使用您的值和单位,结果看起来像以下公式:
      2 mm x 10 mm x 50 mm
      iPart 的每个成员将分别进行计算。
    7. 保存电子表格。
    注: 要避免明细栏逐层汇总,可以使用相同的方法自定义“零件代号”列,并为每个 iPart 引用指定一个唯一的零件代号。有关使用 Microsoft Excel 功能的详细信息,请参见 Microsoft Excel。
    生成新成员文件
    在 iPart 工厂中创建成员行后,可以生成文件。
    1. 在浏览器中,单击以展开工厂。成员名称将嵌套在工厂下面。
    2. 在成员名上单击鼠标右键,然后选择“生成文件”以在计算机上创建文件。该文件与工厂文件位于同一文件夹中。
    3. 继续选择成员并生成文件。
    注: 如果适用,可以手动跳过创建成员文件。当您通过将成员放置到部件中或创建工程视图来退化该成员时,将自动生成文件。
