正齿轮轮强度计算(根据 CSN 01 4686、ISO 6336 和 DIN 3990)
基于固定端梁的计算。包括大多数作用。
安全系数
接触疲劳
其中:
σ Hlim
接触疲劳极限(材料特性)
F t
作用于齿的切向力
b w
运转面的宽度
d 1
小齿轮的节径
一次承载期间的接触
其中:
σ HPmax
允许的接触应力
K AS
一次过载系数
弯曲疲劳
其中:
σ Flim
弯曲疲劳极限(材料特性)
b wF1,2 = min (b 1,2 , b w + 2m)
弯曲的齿宽
一次承载期间的弯曲
其中:
σ FPmax
允许的弯曲应力
系数计算
Z N ... 寿命系数(用于接触)
1 ≤ Z N ≤ 1.3 氮化钢
1 ≤ Z N ≤ 1.6 其他钢
N Hlim
用于接触的基本载荷循环次数(材料特性)
N K1,2 = 60 L h n 1,2
所需的载荷循环数(速度)
Y N ... 寿命系数(用于弯曲)
1 ≤ Y N ≤ 1.6 氮化钢
1 ≤ Y N ≤ 2.5 其他钢
N Flim
用于弯曲的基本载荷循环次数(材料特性)
所需的载荷循环数(速度)
Z L ... 润滑系数
DIN 和 ISO:
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0.158
C ZL = σ Hlim / 4375 + 0.6357
σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0.83 时
σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0.91 时
Z R ... 粗糙度系数
Z V ... 速度系数
CSN:
Z v = 0.95 + 0.08 log v
ISO 和 DIN:
C ZV = C ZL + 0.02
Z E ... 弹性系数
其中:
  μ
泊松比(材料特性)
E
弹性模量(材料特性)
Z H ... 区域系数
Z B ... 单对齿接触系数
ε β ≥ 1 时或对于内啮合齿轮传动装置:
Z B1,2 = 1
ε β = 0 时:
ε β < 1 时:
Z B1,2 = Z B0 - ε b (Z B0 - 1)
其中:
ε β = 0 时,计算的 Z B0 = Z B1,2
Z ε ... 啮合系数
ε β = 0 时:
ε β < 1 时:
ε β ≥ 1 时:
Y ε ... 啮合系数(用于弯曲)
CSN:
ε β < 1 时:
ε β ≥ 1 时:
ISO 和 DIN:
Z β ... 螺旋角系数(用于接触)
CSN:
Z β = 1
ISO 和 DIN:
Y β ... 螺旋角系数(用于弯曲)
CSN:
Y βmin = 1 - 0.25 ε β ≥ 0.75
ISO 和 DIN:
ε β > 1 时,使用 ε β = 1
β > 30° 时,使用 β = 30°
Z x ... 尺寸系数(用于接触)
Y x ... 尺寸系数(用于弯曲)
Z W ... 加工硬化系数
Y Fa ... 形状系数
其中:
h Fa
作用于齿端的力的弯曲臂
s Fn
替换齿轮的齿根危险剖视厚度
α Fan
替换齿轮直齿端部的弯曲角
Y Sa ... 应力修正系数
Y Sa = (1.2 + 0.13 L a ) q s exp
Y Sag ... 带有磨削切口的齿
Y δ ... 开槽敏感度系数(取决于材料和齿根过渡的曲率半径)
Y R ... 齿根表面系数
K H ... 其他载荷系数(用于接触)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... 其他载荷系数(用于弯曲)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... 应用系数(外部动态力)
K Hv ... 用于接触的动态系数(内部动态力)
K Fv ... 用于弯曲的动态系数(内部动态力)
对于 CSN:
K A F t / b w < 150 时,使用 K A F t / b w = 150
对于 ISO 和 DIN:
K A F t / b w < 100 时,使用 K A F t / b w = 100
其中:K P 、K Q ... 表值
K Hβ ... 面载荷系数(用于接触)
对于 CSN:
其中:
c = 0.4
带有硬化齿侧面的齿轮
c = 0.3
非硬化的齿轮
f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y β
f b 、f x 、f y ... 齿公差
y β ... 表值
对于 ISO 和 DIN:
对于
否则 ( < 1):
F βy = F βx χ β
对于具有硬化齿侧面的齿轮,χ β = 0.85
用于其他
F βx = 1.33 f sh + f ma
q' = 0.04723 + 0.15551/z v1 + 0.25791/z v2 - 0.00635 x 1 - 0.11654 x 1 /z v1 - 0.00193 x 2 - 0.24188 x 2 /z v2 + 0.00529 x 1 2 + 0.00182 x 2 2
F t K A / b w < 100 时,将内插这些值
ISO c' = c' [(F t K A / b w ) / 100] 0.25 时
DIN c' = c' (F t K A / b w ) / 100 时
C M = 0.8
C R = 1(用于实体齿轮)
C B = [1 + 0.5 (1.2 - h f /m)] [1 - 0.02 (20° - α)]
E steel = 206 000
c γ = c' (0.75 ε α + 0.25)
A、B ... 表值取决于齿轮、轴和轴承的安排
K Fβ ... 面载荷系数(用于弯曲)
K Fβ = (K Hβ ) NF
其中:
h = 2 m/ε α
圆柱齿轮
h = 2 m
螺旋齿轮
K Fa ... 横向载荷系数(用于接触)
ε γ < 2 时:
ε γ > 2 时:
限制值:
对于 CSN:1 ≤ K Fα ≤ε γ
K Hα ... 横向载荷系数(用于接触)
对于 CSN:
K Hα = 1(用于直齿)
K Hα = K Fα (用于螺旋齿)
DIN 和 ISO:
K Hα = K Fα
对于限制值:
