自动或手动查看设计、指定模式、显示并另存为图像或者禁用“光线跟踪”。
由于光线跟踪会接触场景中的各种对象,因而可以对光源进行多次取样,从而增强模型的可视化效果。光线跟踪可增强阴影和透明效果,从而提供真实的视觉体验。光线跟踪使用已安装的 Autodesk Material Library 的最高分辨率。可以将光线跟踪的显示另存为图像。
更改视图方向或启动其他命令将中断光线跟踪进程。如发生这种情况(例如使用动态观察时),光线跟踪过程会在停止使用该激活命令后重新开始。使用其他命令时,将自动禁用光线跟踪。若要重新启用光线跟踪,请使用功能区访问点。
如果启用“光线跟踪”,栏将在显示器的右下角展开,从而可访问三种模式。该过程开始时使用默认设置。完成几秒钟后,光线跟踪栏会自动隐藏起来。如果将光标移动到该栏区域内,则该栏会重新显示。
如果使用光线跟踪的渲染过程花费的时间超过 3 秒,则进度条会显示在显示器的右下角。单击“X”可禁用光线跟踪并关闭进度栏。
光线跟踪将启用,且显示将使用光线跟踪以默认设置进行渲染。如可行,光线跟踪会使用当前任务和打开文档中的最新设置。
使用高质量级别渲染半粗糙材料的柔和阴影和柔和反射。这是最终高质量渲染的标准设置。
默认图像选项将立即保存。如果指定其他屏幕分辨率,则保存操作期间将以该分辨率渲染显示内容。
使用以下方法之一:
