使用“发布特征”将拉伸、旋转、扫掠或孔特征发布到资源中心中的读/写库。
注: 在资源中心库中,特征与零件的管理方式类似。可以使用资源中心将特征插入到部件,编辑位于部件中的特征或将特征添加到收藏夹。
准备特征以进行发布
- 保存文件。
- 单击“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”。在“单位”选项卡上,选择“显示为名称”,然后单击“确定”。
- 单击“工具”选项卡
“选项”面板
“应用程序选项”。在“常规”选项卡上,将“标注比例”设置为大于 1。此设置放大文本以使其在发布的特征上更易辨认。
- 在要发布的特征的草图上单击鼠标右键,然后选择“可见性”。
- 在每个草图尺寸上单击鼠标右键,并选择“尺寸特性”。在“名称”框中,输入描述性的名称。
开始之前:
- 您必须登录到 Autodesk Data Management Server。如果您在单用户环境中工作,则将自动登录。
- 必须具有在 Autodesk Server Console 中指定的资源中心编辑权限。如果您是在单用户环境中工作,则将自动具有发布权限。
- 您可以发布到现有可读写库。如果找不到选定的库或该库未启用读/写,请使用 Autodesk Server Console 设置一个新库。然后使用“配置”对话框将此新库添加到当前项目文件。
发布特征的步骤:
- 在零件 (.ipt) 文件中,单击“管理”选项卡
“资源中心”面板
“发布特征”。
- 选择拉伸、旋转、扫掠或孔特征,然后在“发布特征”对话框中单击“下一步”。
- 选择要发布的特征参数:在“编写特征”对话框的“参数”选项卡上,将参数从“可用参数”移动到“所选参数”。单击单箭头以单个地移动参数或单击双箭头以同时移动所有参数。
注: 所选参数将用作资源中心库中特征的自定义参数。
- 在“特性”选项卡上,选择“放置”选项,以指定在将资源中心中的拉伸、旋转或扫掠特征插入文件时的放置方式。
- 单击“下一步”以打开“发布”对话框。
- 在“发布”对话框中,选择一个库。用户只能发布到可读写库中。
- 从列表中选择语言。
- 在库结构中,查找要在其中发布特征的类别。然后单击“下一步”。
- 在“发布向导”对话框中,输入所发布特征的特性,然后单击“下一步”。
- (可选操作)更改缩略图像。单击“加载替换缩略图像”字段旁边的“浏览”,然后查找图像。
- 单击“发布”以发布特征。
注: 截面轮廓草图上的文本不包括在发布的特征中。
