分析曲率的步骤
  1. 单击“检验”选项卡 “分析”面板 “曲率”
  2. (可选)在“定义”下,输入分析的自定义名称。
  3. 指定分析结果的外观以及选定几何图元的各条曲线和边。
    • 梳密度 。指定线条之间的间距。
    • 梳比例 。指定线条的比例(长度)。
    • “曲面密度”。指定内部面上示例曲线的密度。密度越大,表示表面上的曲线样例位置越多。
  4. 在“选择”下,指定要分析的几何图元,如有必要,也可以在图形窗口中选择该几何图元:
    • “面”。允许您在实体或曲面体中选择面。
    • “缝合曲面”。允许您选择曲面特征和面。
    • “组”。(仅限构造环境)。在选定的构造组中选择面。
    • “导线”。(仅限构造环境)。选择导入的导线。
  5. 设置曲率梳显示的方向:“方向 1”、“方向 2”或这两者。
  6. 单击“确定”以进行检查。或者,单击“应用”进行分析并保持对话框打开,然后继续根据需要更改设置并修订分析。
