指定文档的尺寸特性和公差的步骤
可以为当前的 Inventor 文档指定尺寸在默认情况下的显示方式。
同样,还可以基于文档指定默认的公差行为。
在“文档设置”对话框中指定尺寸和公差默认选项,但也可以在“尺寸特性”对话框中访问它们。
指定默认的尺寸特性
  1. 单击“工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” 。
  2. 在“文档设置”对话框“单位”选项卡上的“造型尺寸显示”中,选择要应用于尺寸的精度:
    • “线性尺寸显示精度”。控制线性尺寸中的小数位数。
    • “角度尺寸显示精度”。控制角度尺寸中的小数位数。
  3. 也可以在“造型尺寸显示”下选择要在草图中显示尺寸的方式:
    • “显示为值”。显示公称尺寸。
    • “显示为名称”。将尺寸显示为参数名称。
    • “显示为表达式”。将尺寸显示为表达式。
    • “显示公差”。显示尺寸的公差。
    • “显示精确值”。显示尺寸值,并忽略所有精度设置。
  4. 单击“应用”以应用设置并继续使用“文档设置”对话框,或者单击“确定”以完成操作并退出命令。
    注: 也可以通过在草图中的任何尺寸上单击鼠标右键并选择“尺寸特性”访问和编辑尺寸特性。在“尺寸特性”对话框中,单击“文档设置”选项卡。
设置公差默认值
  2. 在“文档设置”对话框的“默认公差”选项卡中,选择以下一个或两个选项:
    • “使用标准公差值”。使用在创建尺寸时在该选项卡上设置的精度和公差值。使用“线性”和“角度”字段将公差设置应用于特定精度的尺寸。
    • “导出标准公差值”。使用在该选项卡上设置的精度和公差值将尺寸导出到工程图。单击“线性”和“角度”字段将公差设置应用于特定精度的尺寸。
  3. 单击“应用”以应用设置并继续使用“文档设置”对话框,或者单击“确定”以完成操作并退出命令。
    当前零件文档中未应用公差的所有尺寸都使用更改后的值更新。
    注: 注意:也可以通过在草图中的任何尺寸上单击鼠标右键并选择“尺寸特性”访问和编辑文档的公差设置。在“尺寸特性”对话框中,单击“文档设置”选项卡。
