以下工作流提供了使用详细等级表达的方法。
注: 为现有部件创建详细等级表达时,必须移植并保存所有文件,以访问系统定义的详细等级表达。
使用系统定义的详细等级表达加载最少的零部件
使用系统定义的详细等级表达仅加载所需的零部件。
- 单击
“打开”,并浏览至要打开的部件文件。
- 在“打开”对话框中,单击“选项”。
- 在“文件打开选项”对话框中,单击“详细等级表达”并选择一个详细等级表达:
- 包括所有零部件(部件的默认状态,会加载所有零部件)
- 所有零部件均已抑制
- 所有零件均已抑制
- 资源中心零件均已抑制
单击“确定”以关闭对话框并打开该部件。不会再显示被抑制零部件的图形,但在浏览器中会显示所有的零部件。
打开系统定义的表达之后,可以根据需要抑制或取消抑制零部件:
- 在浏览器中,在所需零部件上单击鼠标右键并清除“抑制”上的复选标记。
- 如果需要,请使用“全部缩放”查看图形窗口中的零部件。
- 在加载足够的零件之后,请保存该文件。系统将提示您命名新的详细等级表达,同时捕获零部件当前的抑制状态。
加载整个部件,然后抑制不需要的零部件
可以选择性地从内存中删除项目。此工作流与前一工作流相反,因为您加载整个部件,所以请抑制不需要的零部件。
提示: 您可以在“包括所有零部件”和“所有零件均已抑制”之间进行切换。按住 Alt 键并双击子部件。
- 单击
“打开”,并浏览至要打开的部件文件。
- 在“打开”对话框中,单击“选项”。
- 在“文件打开选项”对话框中,单击“详细等级表达”并选择“包括所有零部件”。浏览器和图形窗口中都将显示所有的零部件。
- 在浏览器中,在不需要的零部件上单击鼠标右键,然后选择“抑制”。
- 保存文件。系统将提示您命名新的详细等级表达,同时捕获零部件当前的抑制状态。
如果愿意,可以开始处理整个部件,并在确定不需要的零部件后,或内存不足时,抑制零部件并创建新的详细等级以减少内存消耗。
按特性抑制或取消抑制零部件
使用“查找”命令按特性(例如库存编号、更改日期、自适应状态或 BOM 表结构)来查找零部件。将在浏览器中标记找到的所有零部件。可以选择单个或多个零部件,然后将其抑制。
- 单击
“打开”,并浏览至要打开的部件文件。
- 在“打开”对话框中,单击“选项”。
- 在“文件打开选项”对话框中,单击“详细等级表达”并选择所需的表达。单击“确定”关闭对话框。图形窗口和浏览器表示选定的表达。
- 单击浏览器栏上的望远镜以打开“查找子部件”对话框。
- 指定所需的搜索条件,然后单击“添加到列表”以添加条件。单击“立即查找”,然后单击“关闭”。
将在浏览器中标记找到的所有零部件。
- 在浏览器中找到的零部件上单击鼠标右键,并选择或清除“抑制”上的复选标记。
- 在抑制不需要的零部件之后,请用描述性名称重命名新的详细等级表达。
使用已定义的详细等级表达来放置子部件
使用预定义的详细等级表达来放置子部件非常便利。例如,如果要使用替换详细等级来放置子部件以便在上级部件中仅加载一个简化的零件(而不是整个部件)以节省内存。
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“放置”。使用命令下拉箭头(如果需要)。
- 在“装入零部件”对话框中,选择 Autodesk Inventor *.iam 文件。
- 单击“选项”。
- 在“文件打开选项”对话框中,选择先前定义的详细等级表达,然后单击“确定”。
- 单击“打开”。应用了选定详细等级表达的子部件将附着到光标。
- 在激活部件的图形窗口中单击,以放置该子部件。放置所需数量的子部件,单击鼠标右键,然后选择“结束”。
注: 当使用已定义的替换 LOD 表达放置子部件时,浏览器中的部件图标将被替换 LOD 图标
替换。
创建嵌套表达的提示
在从属零部件中,零部件会消耗激活的详细等级。即,可以在最小的子部件上创建简化的详细等级表达或替换详细等级。消耗该子部件的子部件仅加载激活详细等级的零部件。如果在部件装配层次中重复数次此过程,内存的消耗就会显着减少。
