创建镶件
使用形状创建镶件
使用截面轮廓。
  1. 在“型芯/型腔”选项卡中,单击“创建镶件”。
  2. 在图形窗口中,选择要在其上创建镶件模型的面。
    注: 仅选择产品、型芯、型腔、镶件和镶针上的面。
  3. 在对话框中,单击“轮廓”。
  4. 在图形窗口中,选择用于放样镶件的轮廓。
  5. 在“终止方式”组中,使用以下方法之一来定义镶件的长度:
    • 直接成型
      在图形窗口中选择平面。
    • 距离
      在图形窗口中选择平面或边,然后输入“距离”值。如果需要,请单击“方向”以反转镶件的方向。
  6. 展开“镶件”对话框,以额外设定以下参数:
    • “偏移” “插入”
      输入镶件起始平面和镶件草图平面之间的距离。
    • 锥角
      输入延伸镶件的拔模斜度。
  7. 选择“间隙”以启用“间隙”选项卡,在该选项卡中可指定间隙尺寸。
  8. 单击“确定”。
使用面集工具。
  2. 若要创建轮廓,而无需手动选择边,请选中“自动截面轮廓回路”选项。边界面必须彼此相邻才能生成回路。
  3. 单击“选择种子面”选择箭头。
  4. 在图形窗口中选择种子面。
    提示: 在选择种子面之前启用“自动选择轮廓”自动生成相邻面的回路。
  5. 单击“选择边界面”选择箭头。
  6. 在图形窗口中选择边界面。
  7. 在该对话框中,单击“生成/更新选择集”。
  8. 单击“将选择集添加至面选择”生成几何图元。
  9. 在“终止方式”窗格中,单击“直接成型”或“距离”选项。下图使用“直接成型”选项。
  10. 在图形窗口中,单击终止平面。
  11. 单击“确定”创建镶件。
使用模板创建镶件
  2. 在“镶件”对话框中,选择“模板”方法,然后从以下类型中选择模板:
    • 矩形
    • 方形
    • 圆
    • 键 1-平直
    • 键 2-平直
    • 槽
    • 圆角矩形
  3. 在“放置”组中,选择放置类型:
    选项 描述
    线性 在图形窗口中,选择草图模板所在的平面以及两条参考边来定位模板。
    同心 在图形窗口中,选择草图模板所在的平面以及圆形边、弧形边或圆柱面来定位模板。
    UV 值 在图形窗口中,选择放置草图模板的平面。
  4. 在“终止方式”组中,使用以下方法之一来定义镶件的长度:
    • 直接成型
      在图形窗口中,选择作为镶件终止面的参考平面或零部件。
    • 距离
      在图形窗口中,选择修剪镶件实体的参考零部件。
  5. 若要旋转草图模板,请输入旋转角度。
    • 偏移
    • 锥角
      输入延伸镶件的拔模斜度。
  7. 在“间隙”选项卡中,指定间隙尺寸。
  8. 单击“确定”。
从草图创建镶件
  2. 在“镶件”对话框中,选择“从草图”方法。
    注: 仅当存在“镶件草图”时,列表中才会显示该方法。
  3. 在图形窗口中,选择要拉伸的镶件草图。
    • 直接成型
      在图形窗口中,选择作为镶件终止面的参考面或零部件。
    • 距离
  5. 展开“镶件”对话框,以额外设定以下参数:
    • 偏移
    • 锥角
      输入延伸镶件的拔模斜度。
  6. 在“间隙”选项卡中,指定间隙尺寸。
  7. 单击“确定”。
编辑镶件
  1. 在“模具设计”浏览器中的“镶件”下,在“镶件”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在“镶件”对话框中,修改参数。
  3. 单击“确定”。
删除镶件
为镶件添加修剪参与件
  1. 在“模具设计”浏览器中的“镶件”下,在“镶件”节点上单击鼠标右键,然后单击“添加参与件”。
  2. 在图形窗口中,选择镶件或镶针。与“镶件”节点有关的镶件会立即修剪选定的镶件或镶针。
为镶件删除修剪参与件
