从 AutoCAD 文件创建 DWG 模板的步骤
可以通过打开 AutoCAD 工程图文件并指定新标准,从 AutoCAD 文件创建 DWG 模板。
然后,编辑新标准和对象默认样式。最后,清除未使用的样式。如果需要,还可以将模板样式保存到样式库中。如果 AutoCAD 文件是 AutoCAD 工程图模板 (.dwt),则必须先将此模板的副本重命名为 DWG 文件 (.dwg),然后再在 Autodesk Inventor 中将其打开。
打开模板
  1. 在 Inventor 中,单击 “打开”。从“文件类型”列表中,选择“AutoCAD 工程图(* .dwg)”。然后,选择一个 AutoCAD DWG 文件并单击“打开”。
  2. 将文件另存为 Autodesk Inventor DWG 文件,保存在 Templates 文件夹中。
创建新标准
可以基于选择的现有样式创建新标准样式。在编辑样式之前,可以删除旧标准和对象默认样式,以避免在以后编辑样式时出现混淆。
  1. 在 Inventor 中,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”以打开对话框。
  2. 在样式列表浏览器中,展开列表顶部的“标准”,然后在“默认标准”(ANSI) 样式上单击鼠标右键。从关联菜单中选择“新建样式”。
  3. 对新标准样式进行命名,然后单击“确定”。
  4. 在样式列表浏览器中,双击新建标准以将其激活。
  5. 在样式列表浏览器中,展开“对象默认”,在“对象默认(ANSI)”样式上单击鼠标右键。从关联菜单中选择“新建样式”。
  6. 在“新样式名称”对话框中,输入新样式的唯一名称,并确认“添加到标准”是否处于选中状态,然后单击“确定”。
  7. 在样式列表浏览器中,在旧标准样式上单击鼠标右键并选择“清除样式和子样式”。在“是否清除未使用的样式和子样式”对话框中单击“是”。
编辑标准
  1. 在样式列表浏览器中选择新建标准。
  2. 单击“可用样式”选项卡。
  3. 在“样式类型”列表中选择“尺寸”,然后在要包含在标准中的模板中指定尺寸样式。
  4. 在“样式类型”列表中指定“图层”和“文本”。
编辑对象默认样式
  1. 在样式列表浏览器中,选择新对象默认样式。
  2. 在“对象类型”列表中找到“线性尺寸”对象。
  3. 单击“对象样式”列中的相应值以将线性尺寸的默认尺寸样式更改为模板中的其中一个尺寸样式。
  4. 单击“图层”列中相应的值以将默认图层更改为其中一个模板图层。
  5. 重复步骤 4 来重新映射尺寸和文本对象以使用模板样式和图层。重新映射其他对象(非尺寸或文本)以使用模板图层。(这些对象在 AutoCAD 中没有对应的对象样式,因此可以不管其对象样式。)
  6. 单击“保存”保存对象默认样式,然后单击“完毕”。
清除未使用的样式
如果有要保留的样式但并未在“对象默认值”中将其选中,请在标准中的“可用样式”选项卡上选中它们以防止将其清除。
  1. 在 Inventor 中,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “清除”。
  2. 在“清除样式”对话框中,对于每个样式,单击“是否清除?”列中的相应值以选中或取消选中要清除的样式。
(可选)保存到样式库
可以将模板中的样式保存到样式库以供日后使用和共享。由于您创建了新标准样式和对象默认样式,因此如果未将模板保存到库,当使用此模板时将不会收到样式冲突消息。
