使用关联 DWG 的步骤
插入关联 DWG 几何图元,管理图层可见性,以及创建二维布局的三维模型
插入 AutoCAD DWG 文件作为关联 DWG 的步骤
将 AutoCAD DWG 导入到零件文件后,可以通过参考 DWG 几何图元创建草图。
  1. 在零件文件中:
    • “管理”选项卡 “插入”面板 “导入”
    • “三维模型”选项卡 “创建”面板 “导入”
  2. 在“导入”对话框中,选择 DWG,然后单击“打开”。
  3. 选择平面或平整面以放置 DWG。
  4. 通过在选定平面上选择一点指定原点。
  5. 通过使用选定的平面映射 DWG 的 XY(+z) 并使用指定点映射 DWG 的原点,将会放置 DWG。插入的 DWG 文件将会显示在浏览器中。
    注: 仅可插入一个 DWG。
更改 DWG 底衬插入点的步骤
使用“转换”更改原点的插入点,通过移动、旋转或捕捉到定位的平面操纵 DWG 底衬。
  1. 在浏览器中的 DWG 文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“转换”。
    空间坐标轴将会显示在 DWG 文件的现有原点处。
  2. 选择以下操作之一:
    • 选择“定位”以移动空间坐标轴并指定新原点。
      拖动空间坐标轴夹点以移动或旋转选定平面上的 DWG 底衬。也可以在 X 和 Y 输入字段中输入值。
    • 选择“捕捉到”,通过拾取现有点移动空间坐标轴。
      DWG 几何图元将移动到使用选定点新定义的插入点处。
      注: 捕捉是非关联的。如果在旋转一定角度后使用“捕捉到”重定义原点,则 DWG 将保持之前的旋转角度不变平行于捕捉点移动。
    • 单击“确定”以完成。
删除 DWG 底衬与原始 DWG 之间的关联的步骤
使用“断开关联”删除导入的 DWG 文件与原始 DWG 文件之间的关联。
  1. 在浏览器或图形窗口中,在导入的文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“断开关联”。
  2. 在“保存外部”对话框中:
    • 指定要添加到文件名中以避免名称重复问题的前缀或后缀。
    • 浏览以指定文件保存位置。
管理图层可见性的步骤
  1. 在浏览器中的 DWG 文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“图层可见性”。
  2. “图层可见性”对话框提供了用于管理图层可见性的控件:
    • “全部选择”按钮可打开所有图层。
    • “全部清除”按钮可取消选择所有图层。
    • “反向选择”可进行反向选择。
    也可以手动选择和取消选择这些复选框以管理图层可见性。
    若要打开或关闭整个 DWG 图形的可见性,请在浏览器中的 DWG 文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“可见性”。
创建二维布局的三维 Inventor 模型的步骤
  1. 在二维草图中,单击面或工作平面以设置草图平面。
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影 DWG 几何图元”。
  3. 选择要投影的几何图元。选择 3 个选项中的 1 个选项:
    • 单个几何图元
    • 连接的几何图元:封闭回路和/或开放回路。
    • 几何图元块。
    注: 可以将 DWG 几何图元投影到另一个已打开的要在部件中编辑的零件中。
  4. 完成后,选择“取消”,或者单击鼠标右键,然后选择“确定”。
  5. 在“三维模型”选项卡中,根据需要拉伸 DWG 几何图元并创建三维特征。
  6. 在部件文件中,可以使用“连接”、“约束”和“装配”命令在 DWG 底衬块与零件之间创建关系。
    可以在处理部件文件中的 DWG 几何图元的同时,处理零件文件中的同一 DWG 几何图元。在对零件文件中的投影 DWG 几何图元进行更改时,部件文件中相应的 DWG 几何图元会使用这些更改进行更新。即使修改了 DWG,仍会保留该投影关联。例如:
    1. 将包含 AutoCAD 二维几何图元的零件(零件 A)插入到部件中并保存该文件。
    2. 在新零件文件(零件 B)中:创建草图,并将 DWG 几何图元从零件 A 投影到零件 B。
    3. 即使修改了 DWG,仍会保留该投影关联。如果原始 DWG 文件在 AutoCAD 中进行了更新,则相应的 Inventor 文件将会相应地更新以更改几何图元或位置。
