传动功率
链速度
有效链拔模或拉伸载荷
离心力
F c = m v 2 |
教学链范围内的最大张力
F Tmax = F p + F C |
每个从动链轮或空转轮的速度
每个从动链轮传动的功率(对于空转轮,P X = 0,因此 P i = 0)
P i = P P X η |
作用于每个从动链轮上的转矩(对于空转轮,T i = 0)
确定每个链轮紧边和松边处的力。该程序定义了每个链轮的输入上的力 F 1 和输出上的力 F 2 。这些力是针对于链运动定义的。输入上的力 F 1 是链接触给定链轮的链范围内的力。输出上的力 F 2 是链离开给定链轮的链范围内的力。
驱动链轮紧边上的链范围内的力
F 1 = F Tmax |
驱动链轮松边上的链范围内的力
F 2 = F 1 - F p |
每个从动链轮紧边上的链范围内的力
每个从动链轮紧边处链范围内的力被链逻辑上接触下一个链轮处的力(相对于链运动方向)消耗。
F 2 = F 1(i+1) |
每个从动链轮松边上的链范围内的力
F 1 = F 2 - F p P X |
每个链轮的结果轴载荷
其中:
P |
功率 [W] |
T |
转矩 [Nm] |
n |
链轮的速度 [rpm] |
n 1 |
驱动链轮的速度 [rpm] |
n i |
从动链轮或空转轮的速度 [rpm] |
i |
从动链轮或空转轮的传动比 [-] |
v |
链速度 [m/s] |
D P |
链轮的节径 [m] |
F P |
有效链拔模或拉伸载荷 [N] |
F C |
离心力 [N] |
m |
特定链质量 [kg/m] |
F Tmax |
教学链范围内的最大拉伸 [N] |
P i |
从动链轮传输的功率 [W] |
P X |
从动链轮的功率比系数 [-] |
| η |
效率 [-] |
T i |
作用于从动链轮的转矩 [Nm] |
F 1 |
单个链轮接触链处链范围内的力 [N] |
F 2 |
单个链轮离开链处链范围内的力 [N] |
F 1(i+1) |
下一个链轮逻辑上接触链处链范围内的力 [N] |
F R |
每个链轮的结果轴载荷 [N] |
| β |
每个链轮的接触角度 [deg] |
