在设计的指定方面放置限制,只要监控方面中的更改超过限制,就会受到通知。
创建自动限制时,可以指定每个通知级别的限制。如果模型中的更改超出设定的级别,图形窗口中将显示一个符号。
- 在功能区上,单击“检验”选项卡
“自动限制”面板
“自动限制设置”,然后为“默认可见性”设置首选项。 - “绿色”。正常。处于默认范围 90-110% 内的受监控值被视为可接受。
- “黄色”。警告。位于默认上限范围 110-130% 和下限范围 70-90% 内的受监控值被视为超出理想范围。
- “红色”。严重警告。受监控值超出目标范围。默认范围为小于 60 或大于 140,或者为 50~70 或 130~150,具体取决于设置的值。
自动限制设置不会影响以前创建的自动限制。
- 在“自动限制设置”浏览器中,展开“自动限制”图标并为每种自动限制类型设置首选项。
- 在“自动限制设置”浏览器中,单击“工具提示”图标。选择要包含在具有定义边界的自动限制的工具提示中的信息。创建边界后,若要显示与自动限制相关的信息,请将光标放在对象的浏览器图标上方。
- 在“检验”选项卡中单击“自动限制”命令。在对话框中,单击用于创建自动限制的图标。例如,在“尺寸自动限制”对话框中,单击“距离”。
若要在二维和三维环境中监视直线、圆、椭圆、圆弧、样条曲线或边的长度,请使用“长度自动限制”。
- 在图形窗口中,选择要监控的几何图元。在对话框中,“选择”选项取决于选择的几何图元。
如果需要,在“自动限制”表中,选择“单击以添加”来添加更多几何图元。
提示: 在“角度自动限制”中,若要监控三点角,请分别选择三个点。其他角度类型只需要选择两次。
- 在左侧列中,更改 +/- 符号,以在累积总计中加上或减去某行的值。
“值”列将显示该行选择的总值。“累积”列将显示行的和或差。
- 在“边界”选项卡上,定义“下偏差”值和“上偏差”值。使用比较数学运算符 LSign 和 USign。例如:
- 在“级别”列中,更改每个亮显边界的警告级别定义。单击列表中的绿色、黄色或红色选项以重定义。
- 从“显示精度”列表中,选择要为公差指定的精度级别(小数位数)。
- 单击“应用”以添加自动限制。根据需要继续创建自动限制,或者单击“确定”关闭对话框。
