创建和编辑表达式曲线的步骤
创建二维表达式曲线
在激活的草图中,单击
“草图”选项卡
“创建”面板
“表达式曲线”
(二维草图)或
“三维草图”选项卡
“绘制”面板
“表达式曲线”
(三维草图)。
在小工具栏中,选择曲线类型:
“参数化”。使用两个表达式来计算 X 和 Y 或 r 和 θ。
“显式”。使用一个表达式来计算 Y 或 r 和 X 或 a 的范围。
选择坐标系:
“笛卡尔”。在平面上指定 X 和 Y 坐标。
“极坐标”。指定径向距离 (r) 和偏离固定方向的角度 (a)。
输入值:
x(t) 或 r(t)。(参数化)指定 x 或 r 作为 t 的函数。例如 x(t): t^2。
y(t) 或 θ(t)。(参数化)指定 y 或 θ 作为 t 的函数。例如 y(t): t^2。
y(x) 或 r(a)。(显式)指定表达式,使 y 或 r 作为 x 或 a 的表达式。例如 y(x): x^2。
tmin、xmin 或 amin。为 t、x 或 a 指定要计算的最小值,具体取决于曲线的类型和所选的坐标系。
tmax、xmax 或 amax。为 t、x 或 a 指定要计算的最大值,具体取决于曲线的类型和所选的坐标系。
提示:
选择“显示单位”以显示表达式并分析所有单位。
单击“确定”创建曲线,然后退出该命令。单击“应用”创建曲线,并继续停留在该命令中。
演示如何创建和使用表达式曲线
需要在浏览器中启用Javascript 才能观看此视频。
创建三维表达式曲线
在激活的草图中,单击
“三维草图”选项卡
“绘制”面板
“表达式曲线”
选择坐标系:
“笛卡尔”。指定 X、Y 和 Z 坐标。
“柱面运动”。指定径向距离 (r)、极轴角度 (θ) 和 Z 坐标。
“球面运动”。指定径向距离 (r)、方位角角度 (ϕ) 和极轴角度 (θ)。
输入值:
x(t) 或 r(t)。指定 x 或 r 作为 t 的函数。例如 x(t): t^2。
y(t) 或 θ(t) 或 ϕ(t)。指定 y、θ 或 ϕ 作为 t 的函数。例如 y(t): t^2。
z(t) 或 θ(a)。指定 z 或 θ 作为 t 的函数。例如 z(t): t^2。
tmin。指定要计算的最小值。
tmax。指定要计算的最大值。
提示:
编辑表达式曲线(部分)
若要编辑表达式曲线,请执行下列操作之一:
在图形窗口或浏览器中的曲线上单击鼠标右键,然后选择“编辑表达式曲线”以显示小工具栏,并更改表达式、坐标系或范围。
拖动曲线以将其重新定位,或拖动约束到曲线的几何图元。
添加约束可控制曲线与其他几何图元之间的关系。表达式曲线支持重合约束、相切约束、垂直约束和固定约束。
在曲线和其他几何图元之间添加标注。
在曲线上单击鼠标右键,然后选择“显示曲率”以分析表达式曲线的曲率。
在小工具栏中,选择“显示变换”以显示 X、Y 和 Z 的位置(如果是三维)。在曲线通过拖动、约束或尺寸标注进行移动之前,这些值将为零。
父主题:
创建和编辑草图的步骤
相关参考
表达式曲线公式参考
