结构件生成器概述
使用结构件生成器为机器创建 内部结构件 和 外部结构件 部件。可以在部件环境或焊接件环境中使用结构件生成器。
您需要一个 骨架零件 以在其上面插入结构件。您可以:
您可以从多个零件中选择草图线和边以添加骨架零件。当您选择线和边时,它们将被添加到结构件部件中的骨架零件。
在完成的结构件部件中,每个结构件必须在参考骨架零件中具有一条相应的直线。
在将结构件插入部件的过程中,需要从资源中心选择结构件族。然后定义大小、材料和外观参数。选择结构件之后,您可以选择一条或多条边或者一个起点和一个终点以放置结构件。
将结构件放置到结构上之后,您可以添加末端处理方式。末端处理方式可指定斜接和切割以连接它们。对于每个末端各具有一个斜接的直结构件(例如,两个相对内拐角之间的斜梁),将自动计算正确的结构件长度。
结构件生成器可自动选择标准结构件并将其放置到骨架或零部件上,并自动添加末端处理方式。对于具有双斜接(每个末端都具有斜接)的结构件(例如,两个相对拐角之间的斜梁),将自动计算正确的结构件长度。
结构件重用
您可以重用相同的直结构件以减少相同文件的总数量。重用之后,可以为要重用的结构件更改几何图元选择和位置输入。重用不适用于弯曲成员。可以使用窗选一次选择要重用的多个结构件。
为了能成功更改重用结构件的末端处理方式,请先更改源成员上的末端处理方式,然后再进行重用。
结构件名称
默认情况下,使用(标准)+(库存编号)+(唯一编号)命名结构件。创建用于编写的结构型结构件时,名称中不包含默认的库存编号。手动添加库存编号以保留名称的默认格式,并自定义编写的结构件的名称。
注: 库存编号还可用于在工程图中汇总明细栏。如果您发布以前用过的结构型零件,则可能已定义了库存编号。
资源中心和结构件生成器
结构件生成器与资源中心集成在一起。您可以定义自己的结构件横截面,然后将它们添加到可在结构件生成器中使用的资源中心库。
注: 必须连接资源中心,且必须将相关的库附着到当前项目。如果未连接至资源中心,则在结构件生成器中不能使用“插入”和“更改”命令。
有关定义自己的结构件形状的详细信息,请参见该主题。
从动长度特征
在结构件生成器中进行编写和移植处理期间,称为“联动长度”的联动尺寸特征将被添加至结构件。联动长度可计算结构件中拉伸长度的正确值 (G_L)。联动尺寸的参数被指定为 G_L。
联动尺寸特征被添加到草图后,它还将作为 “联动长度”列在浏览器中。使用尺寸特征创建的实体将嵌套在“联动长度”下。要查看这些实体,请使用“分解”命令,可在结构件生成器中的关联菜单上获得该命令。
“联动长度”特征可防止无意中修改草图和参考尺寸。
结构件生成器可维护更新的明细栏以及为关联 BOM 表添加引出序号。创建 切割列表 来记录结构件及其尺寸和切割处理方式。使用工程图管理器明细栏实用程序可以生成仅零件 BOM 表,然后在切割列表中添加相应列。请参见帮助主题 BOM 表和切割列表
使用结构件生成器可以执行哪些操作?
结构件生成器内有哪些命令?
以下命令位于部件环境和焊接件环境中的“设计”选项卡上。“结构形状编写”位于零件环境中的“管理”选项卡上。
插入
定义要插入部件中的结构件。
更改
编辑结构件的特性,并控制与模型有关的结构件的位置。
斜接
在结构件之间应用一个或多个斜切作为末端处理方式。
修剪到结构件
在其末端修剪和延伸两个结构件。
修剪/延伸
将多个结构件修剪或延伸到模型面。用模型表面切割结构件。
开槽
对一个结构件开槽以配合另一个结构件。
延长/缩短
延伸或收缩结构件。
重用
定义要重用的结构件。不适用于弯曲成员。
更改重用
更改重用的结构件及其几何图元选择或位置输入。不适用于弯曲成员。
删除末端处理方式
将结构件恢复到被修改前的初始创建状态。
结构件信息
提供结构件部分信息,包括物理特性和工程特性,以及在模型上的插入位置和方向。
刷新
在编辑和更新资源中心族表或模板后,刷新资源中心的现有结构件。
梁和柱计算器
在 Autodesk Inventor 中启动计算器以检查梁和柱载荷。
结构形状编写
启动该命令可以定义自己的结构件横截面(包括末端处理方式)并将这些横截面放入资源中心,以便在结构件生成器中使用。在零件环境的“管理”选项卡的“编写”面板中可用。需要将编写连接到资源中心。
可以在哪里插入结构件?
您可以使用以下列出的点、线和边插入结构件:
点
  • 二维/三维草图点
  • 顶点
  • 工作点
直线
  • 二维/三维草图线
  • 二维/三维草图圆弧
  • 二维/三维草图椭圆
  • 二维/三维草图样条曲线
边
  • 线边
  • 样条曲线边
  • 弧形边
  • 椭圆弧形边
结构件生成器是否有自己的浏览器?
当您将第一个结构件插入部件时,就在部件浏览器中添加了结构件的架构。请参见“帮助”主题“结构件生成器浏览器”。
注: 在 Autodesk Inventor 2010 或 2011 中使用结构件生成器时,适用此注释:结构件生成器工具目前已随 Autodesk Inventor 应用程序一起安装。请先删除所有旧版的“结构件生成器”,然后再继续安装当前版本。
结构件生成器教程
