在零件或工程图中,将二维数据导入到 草图。AutoCAD 三维实体作为 ASM 实体导入。
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Inventor 对象,则可以在 Inventor 中直接打开任何 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有二维 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Inventor 草图中。
您可以将 AutoCAD 二维数据转换为 Inventor 草图数据,并用其创建零件。
单击 ![]()
“打开”,然后选择文件。如果您要导入 DWG 文件,请单击“选项”。确保已选中“导入”选项,然后单击“确定”。单击“打开”以启动 DWG 文件向导。
AutoCAD 三维实体会转换为 Autodesk 实体。
单击 ![]()
