如果在 Inventor 草图中拉伸或缩放几何图元,可以选择一个或多个元素,然后为修改的几何图元定义基准点。若要偏移几何图元,可以选择元素,然后只需拖动以创建偏移。
提示: 默认情况下,基准点将捕捉到最近的竖直轴或水平轴。若要替代捕捉,请按 Ctrl 键同时设置点。或者,在开始之前,在“应用程序选项”对话框(“工具”选项卡
“选项”面板)的“草图”选项卡中取消选中“捕捉到网格”。
拉伸几何图元
- 在二维草图中,单击“草图”选项卡
“修改”面板
“拉伸”
。 “拉伸”对话框将会打开,并且默认情况下“选择”模式处于激活状态。
- (可选)在“拉伸”对话框中,指定以下任何选项:
- 优化单个选择
- 在图形窗口中 进行一次选择后自动切换到“基准点”模式。如果您仅修改一个选择,则选择该选项。
- 精确输入
- 调用“精确输入”工具栏,以便可以通过输入具体的 X 和 Y 坐标指定已修改几何图元的位置。
- 在图形窗口中选择要拉伸的几何图元:
- 单击以选择一个元素。
- 拖动以创建选择集。
- 单击鼠标右键,然后选择“全部选择”。
- 如果需要,在“拉伸”对话框中单击“基准点”以切换到该模式。
- 在图形窗口中单击以设置已修改几何图元的基准点,或者在“精确输入”工具栏中输入坐标。
- 在图形窗口中单击,或者使用“精确输入”工具栏设置端点。按 Backspace 键撤消操作。
移动光标时,动态预览将会显示虚线以表示原始几何图元,并显示实线以表示拉伸的几何图元。
- 若要结束,请在“拉伸”对话框中单击“完毕”,单击鼠标右键,然后选择“完毕”,或者按 Esc 键。
缩放几何图元
- 在二维草图中,单击“草图”选项卡
“修改”面板
“缩放”
。 “缩放”对话框将会打开,并且默认情况下“选择”模式处于激活状态。
- (可选)在“缩放”对话框中,指定以下任何选项:
- 优化单个选择
- 精确输入
- 在图形窗口中选择要缩放的几何图元:
- 单击以选择一个元素。
- 拖动以创建选择集。
- 如果需要,在“缩放”对话框中单击“基准点”以切换到该模式。
移动光标时,动态预览将会显示虚线以表示原始几何图元,并显示实线以表示缩放的几何图元。
提示: 也可以手动指定旋转比例系数。如果输入值,除非您更改该值或者在图形窗口中单击,否则它将保持固定不变。
- 若要结束,请在“缩放”对话框中单击“完毕”,单击鼠标右键,然后选择“完毕”,或者按 Esc 键。
拉伸或缩放几何图元时更改约束行为
如果约束阻止您拉伸或缩放几何图元,则 Inventor 将会打开一个对话框来提醒您。您可以在“拉伸”或“缩放”对话框的展开区域中更改此默认行为。
- 若要在修改几何图元时放宽尺寸约束,请在“拉伸”或“缩放”对话框中单击“更多”
,然后选择选项以替代默认行为(提示):- 从不:尺寸不放宽。
- 操作将遵守与选定几何图元关联的所有尺寸。如果操作失败,将会显示一个对话框。
- 如果无表达式
- 作为任何其他尺寸的函数的尺寸不会放宽。
- 始终
- 在操作完成后,将重新计算与选定几何图元关联的所有线性尺寸和角度尺寸。
(拉伸)忽略主实体上的尺寸。放宽选择集和外部几何图元之间的尺寸;放宽选定几何图元之间的尺寸;放宽次级实体上的尺寸。
(缩放)放宽选择集外部的所有尺寸,并放宽选择集内部除角度尺寸外的所有尺寸。
- 提示
- (默认)如果操作失败,将会显示一个对话框,指出发生的问题并提供解决方案。
- 若要在修改几何图元时断开几何约束,请在“拉伸”或“缩放”对话框中单击“更多”
- 不会修改几何约束。操作将遵守所有现有的几何约束。如果操作失败,将会显示一个对话框。
- 始终
- (拉伸)删除以下几何图元之间的所有约束:
- 主几何图元和未选中的几何图元(水平约束和垂直约束除外)。
- 主几何图元和次级几何图元(重合约束和相切约束除外)。
- 次级几何图元和未选中的几何图元(重合约束除外)。
- 次级几何图元(重合约束除外)。
(缩放)仅删除与选定几何图元关联的固定约束。除平行约束和垂直约束外,删除选定的几何图元和未选定的几何图元之间的所有约束。
- 提示
- (默认)如果操作失败,则将会显示一条消息,指出发生的问题。
偏移几何图元
- 单击“草图”选项卡
“修改”面板
“偏移”
- 在图形窗口中,选择要复制的草图几何图元。
- 移动光标并单击以创建选定几何图元的偏移副本。或者,在浮动偏移距离字段中输入值。
默认情况下,Inventor 会选择回路(端点连在一起的曲线)并将偏移几何图元约束为与原曲线距离相等。若要分别选择要偏移的曲线,请单击鼠标右键,然后取消选中“回路选择”。若要关闭等长约束,请单击鼠标右键,然后取消选中“约束偏移量”。使用标注和约束重新定位偏移几何图元。使用“尺寸”命令指定偏移距离。
演示如何偏移草图几何图元
