使用布线的步骤
在硬管线中删除、插入内部管线点,并修复断开连接的管段。
在硬管管线的自动区域和参数区域中,可以删除与联接器或 放置的配件 关联的中间布线点以及终端布线点,但是无法删除与默认 方向配件 关联的中间布线点。
提示: 删除中间管线点是删除关联的联接器或手动插入的配件的一种方式。此外,也可以在管路处于激活状态时直接删除放置的配件。
删除中间管线点
  1. 激活管线。
  2. 在模型浏览器或图形窗口中,在管线点上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
    • 如果删除 共享布线点 ,则该点将从所有共享的管段中删除。
    • 如果删除了联接两个共线刚性管段的中间管线点,则将创建一个或两个符合最小和最大管段长度的单一线性管段。
    • 如果删除了中间软管管线点,则系统将重新计算软管长度并更新符合最小折弯半径和上舍入值的软管管段。
删除末端管线点
  1. 激活管线。
  2. 在图形窗口中,在包含末端管线点的最后一段管段上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
在刚性管线管段中插入内部管线点
在整个设计过程中,都可以在自动管线和草图管线中插入管线点。原始管段被分割为两条管段,并在该位置放置一个管接头。这两条新管段必须符合最小管段长度要求。
提示: 在编辑过程中,可以使用关联菜单中的“配件”选项关闭与模型几何图元关联的配件(仅限于管接头)。关闭配件后,管线点处将放置一条管段而不是配件,并且仍与部件中的对象保持关联。
  1. 激活管线。
  2. 在功能区上,单击“布线”选项卡 “创建”面板 “插入节点”。
    涉及的草图管段或自动布线区域将被分割为两部分。
  3. 在图形窗口中,将光标暂停在要向其中添加管线点的管段上,然后单击以添加管线点。
    当暂停在小于最小管段长度的无效位置上时,光标上将附着一个白色的十字符号。
  4. 通常使用“通用尺寸”命令编辑位置。
  5. 若要完成插入并继续进行编辑,请在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“结束”。
  6. 再次单击鼠标右键并选择“完成编辑”。
演示如何添加布线点
在断开连接的端点之间创建连续的管段
删除内部草图管段或自动布线区域时,可能会导致管线断开连接。也可以故意创建不连续的草图管段和自动布线区域,并计划以后再将它们连接起来。使用“布线”命令或应用重合几何约束可以消除断开连接的管段之间的间隙。
只有当断开连接的管段位于同一条管线中时,这两个命令才可用。
  1. 在模型浏览器中,激活要修复的管线。
  2. 使用以下方法之一,在要修复的管段的端点启动“布线”命令:
    • 在功能区上,单击“管线”选项卡 “创建”面板 “布线”,然后单击管段端点。
    • 在模型浏览器或图形窗口中,单击管段端点,然后单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”。
    • 在模型浏览器或图形窗口中,在管段端点上单击鼠标右键,然后选择“布线”。
  3. 单击要连接的管段的端点。
  4. 如果存在多个可用方案,将显示“选择其他”工具,供您循环选择各个方案。单击中间的绿色区域进行选择。也可以在以后更改为其他自动布线方案。
    将在这两点之间自动生成管线,以修复断开连接的管线。
演示如何修复断开连接的管线
提示: 如果自动布线区域不能满足设计需要,请使用几何约束和尺寸约束手动定义管段。也可以将自动布线区域转换为草图管段,然后进行适当的调整。
使断开连接的端点重合
若要使用“重合”命令,两条断开连接的管段中至少有一条是自动布线区域、非尺寸草图管段或联动尺寸中的草图管段,这样才能使其动态响应更改。
当关联的管段上已经存在某些约束时,系统可能无法求解新的草图约束。您可以预先删除适当的尺寸约束和几何约束。
  2. 如果两条断开连接的管段都处于标准草图尺寸中,请根据需要为至少一条管段执行以下操作之一(可选操作):
    • 在尺寸上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
    • 在图形窗口中单击尺寸,然后在功能区上,单击“三维草图”选项卡 “格式”面板 “联动尺寸”。
    重置关联的管线点时,不在草图尺寸中的管段可以动态更新。
  3. 在功能区上,单击“管线”选项卡 “约束”面板 “重合”,然后单击两条断开连接的管段的端点。
    断开连接的管线将被修复。
