放置或替换资源中心中的零件或特征
使用“从资源中心放置”或“从资源中心替换”命令,在部件中插入资源中心零件。在“资源中心”对话框中选择零件。然后使用 AutoDrop 或 Autodesk Inventor 放置方法将零件放置到部件中。
不包含自定义参数的资源中心零件在默认情况下放置为标准零件。大多数这样的零件可以使用 AutoDrop 放置。包含自定义参数的资源中心零件在默认情况下放置为自定义零件。可以在放置时选择自定义零件文件的文件夹和文件名。
如果合适,请将标准族成员放置为自定义零件,或将自定义族成员放置为标准零件。在“族”对话框中选择“作为自定义”或“作为标准”选项。若要更改自定义族的默认设置,请在“应用程序选项”对话框的“资源中心”选项卡上设定“自定义族默认设置”选项。
将资源中心零件手动放置为标准零件
如果您关闭了 AutoDrop,则可以在“族”对话框中选择零部件尺寸,然后将零部件手动装入到部件中。
注: 手动放置方法会自动用于不支持“自动放置”的所有零部件。
  1. 在部件文件中,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “从资源中心放置” 。
  2. 在“从资源中心放置”对话框中,找到您要放置其成员的零件族:
    • 在库结构中浏览:双击类别以显示其子类别或零件族。
    • 使用“搜索”。
    • 使用历史。
    • 创建“收藏夹”列表,以快速访问经常访问的零件。
  3. 选择族并单击“确定”。
    提示: (仅限不包含自定义参数的零件)选择族并单击工具栏上的“表视图”。在“表视图”面板上,选择要放置的族成员。然后继续执行步骤 8。
  4. 选择要放置在“族”对话框的“选择”或“表格视图”选项卡中的族成员。
  5. (仅限包含自定义参数的零件)输入自定义参数。
    注: 如果自定义参数为布尔型,请选择 1 或 0 来指定该布尔值(1 表示“真”,0 表示“假”)。
  6. (仅限包含自定义参数的零件。)选择“作为标准”可将零件文件保存在“资源中心文件”文件夹中并将其作为资源中心标准零件处理。
    注: (唯一文件名)使用相同存储文件夹(在“族文件夹名称”中指定)的所有族成员必须具有唯一的文件名。如果文件名不是唯一的,则两个或更多族成员必须使用同一个零件文件。如果装入零件时出现文件名冲突,则会显示警告。然后您可以装入存储文件夹中的现有零件,但是这个零件可能不同于原来选择的零件。或者取消该命令,并更正装入的零件的文件名以使其唯一。然后放置使用更正后的文件名的零件。
  7. 在“族”对话框中单击“确定”。
  8. 使用典型放置操作将零件放置在部件中。添加所需约束,以将零件定位到其他几何图元。
注: 为从资源中心放置的所有零件在“资源中心文件”文件夹中创建零件文件。创建以前放置的零件的实例时,现有的零件文件会与库中的零件进行比较。如果库中包含零件的新版本,且选择了“在放置过程中刷新过期的标准零件”应用程序选项,则原始零件文件将替换为新的零件文件。现有零件文件为只读时,资源中心无法完成零件放置操作。
提示: 可以放置存在于部件中的资源中心零部件的其他实例。在图形窗口或浏览器中选择该零部件,然后单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “从资源中心放置”。将显示“从资源中心放置”对话框,且零部件在列表面板中亮显。当您插入零部件时,“族”对话框中将选择相应的尺寸。
将资源中心零件放置为自定义零件
自定义资源中心零件将被视为常规零件文件并且可以使用 Autodesk Inventor 编辑命令进行编辑。
    • 使用“搜索”。
    • 使用历史。
  3. 选择族并单击“确定”。
  5. 输入自定义参数(仅限自定义零件)。
  6. 选择“作为自定义”以创建用作自定义资源中心文件的零件文件。
  7. 在“族”对话框中单击“确定”。
  8. 为零件文件设定文件名和位置。
  9. 使用典型放置操作将零件放置在部件中。添加所需约束,以将零件定位到其他几何图元。
使用 AutoDrop 放置标准零件
AutoDrop 自动询问几何图元的放置和尺寸(根据标准件族特征),并预览建议的尺寸和放置。若要使用 AutoDrop 作为默认放置方法,请打开“从资源中心放置”对话框中的 AutoDrop。
注: AutoDrop 可用于放置以下类型的标准零件:螺栓(“其他”类别中包括的螺栓除外)、螺母、垫圈、带孔销、轴承及弹性挡圈。
  2. 在“从资源中心放置”对话框中,找到您要放置其成员的零件族。
  3. 打开工具栏上的 AutoDrop。
  4. 选择族然后单击“确定”或双击该族。
  5. 使用“AutoDrop 控件”以放置零件。
替换部件文件中的零件(从资源中心替换)
资源中心中的零件将替换选定的零件(也可以是非资源中心零件)。
  1. 在部件文件中要替换的零件上单击鼠标右键。然后,选择“从资源中心替换” (或者,对于非资源中心零件选择“零部件” “从资源中心替换”)。
  2. 在“从资源中心替换”对话框中,找到您要在部件中放置的零件族。
  3. 选择零件并单击“确定”以打开“族”对话框。
  4. 选择要用于替换当前零件的成员,然后单击“确定”。
