访问: |
在现有的修订表上单击鼠标右键,并从菜单中选择“编辑”。 |
列选择器 打开“修订表列选择器”对话框。您可以添加、删除或更改这些列的顺序。 |
排序 打开“对列进行排序”对话框。指定要使用的列以及排序顺序以进行主排序、第二排序和第三排序。 |
导出 将修订表保存到外部文件中。单击该命令,然后指定文件名和格式。 注:
表布局 打开“表布局”对话框。可以更改标题、行插入方向、表头位置、行间距和表拆分选项。 |
插入行 在表中选定位置旁边的位置插入行。此行中的数据与修订表数据源之间无关联。您可以通过一个步骤选择要插入的多个行。 |
删除行 从表中删除选定的行。您可以通过一个步骤删除多个行。 |
iProperty 打开“iProperty”对话框。 |
“添加修订行”将在表格末端添加修订行。先选择一些现有的行以在表格末端添加指定数量的修订行。 |
更新修订号的特性 如果已选择此选项,则对激活行中的修订号 (REV) 单元所做的任何编辑将被写回到修订号 iProperty 或图纸修订特性(取决于修订表范围)。如果未选中此选项,则对激活的行中的修订号所做的编辑将被视为数据源替代。 |
在列表头(列名称)上单击鼠标右键可以访问菜单选项。 |
表布局 |
修改标题、表头位置、行间距、表拆分设置和排序顺序。 |
列选择器 |
选择要包含在表中的列。 |
设置列格式 |
设置列的表数据格式。 |
列宽 |
指定固定的列宽。 |
在行上单击鼠标右键访问菜单选项。 |
可见 |
清除复选标记可以隐藏行。在“编辑表”对话框中,隐藏的行是灰色的。若要恢复可见性,请选择菜单上的“可见性”。 在配置表中,默认情况下表包含所有成员。若要简化表,可以关闭不希望包含在表中的成员行的可见性。 |
选定行拆分表 |
选择“选定行拆分表”将激活在选定行拆分表功能,清除该复选标记将关闭该功能。 |
插入行 |
在表格中所选位置旁边的位置插入行。您可以通过一个步骤选择要插入的多个行。 |
删除行 |
静态值 |
设置固定值,该值不会随着零件工厂中项目的更改或其他编辑而更新。 |
