“包覆面提取”命令从现有部件创建零件。包覆面提取零件是源部件的简化版本,可在使用部件或应用程序时极大地减少文件大小。使用孔和几何图元删除工具来帮助保护知识产权。默认方式是创建单个曲面组合。曲面组合是最快的方式并在三个选项中可创建最小的文件。
“零部件”面板
“包覆面提取”
“零部件”面板
“包覆面提取替换”
“管理”面板
“替换”“包覆面提取替换”部件包覆面提取选项
仅整个零件 删除满足可见性条件的零件。不删除满足可见性条件的单个面。
零件和面 删除包括满足可见性条件的整个零件的任何面。默认设置为“开”。
可见性百分比 零值将删除任意视图中不可见的所有零件或面。增大滑块值可以删除更多零件和面。
在进行可见性检测时忽略曲面特征 如果启用了“按可见性删除几何图元”,则该选项可用。如果启用该选项,则曲面特征不影响可见性检测。如果不启用该选项,则曲面特征将参与可见性检测且可以隐藏几何图元。
按尺寸比删除零件 选中该选项可以根据大小比来删除零件。该比率指示零件边框和部件边框之间的区别。
全部 删除不跨越曲面边界的所有孔。孔不需要是圆形的既可包括在内。这是默认设置。
范围 指定要包括在内或排除在外的孔的圆周或周长。孔不需要是圆形的既可包括在内。
草图 选中此选项后,将导出零部件中所有可见且未使用的二维或三维草图,并可衍生这些草图。
iMate 选中此选项后,将导出源部件中定义的任何 iMate,并可衍生这些 iMate。
参数 选中此选项后,将导出源部件中的所有参数,并可衍生这些参数。“参数”文件夹包括一个子文件夹,其中包含“参数”对话框中的文件夹。“参数”对话框和“导出对象”对话框共享相同的参数状态。
