传递的转矩
其中:
P |
传递的功率 [kW] |
n |
速度 [rpm] |
槽支承面上的压力
1. 轴内径 d h > 0
a)
b) 如果 d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) 如果 d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 轴内径 d h = 0
其中:
d min |
最小轴直径 [mm] |
d h |
轴内径 [mm] |
T |
转矩 [Nm] |
K a |
应用系数 |
K f |
疲劳寿命系数 |
S v |
安全系数 |
τ Al |
许用剪切应力 |
用于传递转矩的最小花键长度
1. 固定接头: |
2. 柔性接头: |
其中: |
T |
转矩 [Nm] |
K a |
应用系数 |
K f |
磨损寿命系数 |
K w |
应用系数 |
K m |
载荷分布系数 |
S v |
安全系数 |
d s |
中径 = (D + d) / 2 [mm] |
D |
槽截面的外部直径 [mm] |
d |
槽截面的内部直径 [mm] |
N |
槽的数量 [-]。 |
h |
坡口高度 = (D - d) / 2 [mm] |
s |
倒角 |
h st |
接头高度 h st = h - 2 s [mm] |
p Dmin |
轴或槽的支承面的许用压力 [MPa] |
许用压力
1. 固定接头: |
2. 柔性接头: |
其中: |
T |
转矩 [Nm] |
K a |
应用系数 |
K f |
磨损寿命系数 |
K w |
应用系数 |
K m |
载荷分布系数 |
S v |
安全系数 |
d s |
D |
槽截面的外部直径 [mm] |
d |
槽截面的内部直径 [mm] |
N |
槽的数量 [-]。 |
h |
s |
倒角 |
h st |
l f |
有效键长度 [mm] |
强度校核
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
其中:
p min |
最小计算 h/2 压力 [MPa] |
p ds |
轴的许用压力 [MPa] |
p dh |
轮毂的许用压力 [MPa] |
