根据 CSN 01 4686 计算蜗轮强度
基于固定端梁的计算。包括大多数作用。
接触疲劳的安全系数
其中:
σ Hlim
接触疲劳极限(材料值)
F t
作用于齿的切向力
b w
操作面宽
弯曲疲劳的安全系数
其中:
σ Flim
弯曲疲劳极限(材料值)
温度增加校核
防过热安全系数:Q od ≥ P z
其中:
Q od = ϑ D A k
油中的散掉的热量
ϑ D = t max - t 0 = 60o
可用的温度下降
A
变速箱表面,用于散热,A ≈ 9。10 -5 a 1.85 (用于加散热棱的变速箱)
k
热传递系数,对于带有风扇和底部蜗杆的变速箱 k ≈ 6.6.10 -3 (1 + 0.4n 1 0.75 )
蜗杆轴的变形量校核
蜗杆被对称安装并且长度 l = 2.5 b 1 时的结果变形量:
其中:
转动惯量
许用变形量:
y D ≈ 0.004m
带有硬化蜗杆的轴
y D ≈ 0.01m
带有热处理过的蜗杆的轴
系数计算
Z N ... 安全系数(用于接触)
1 ≤ ZN ≤ 1.8
Y N ... 安全系数(用于弯曲)
1 ≤ ZN ≤ 1.85
N Hlim 、N Flim ... 基本载荷循环次数(材料值)
N K1,2 ... 所需的载荷循环次数(速度)
N K2 = 60 L h n 2
Z L ... 润滑
Z v ... 圆周速度
Z E ... 材料机械特性
其中:
  μ
泊松比(材料值)
E
弹性模量(材料值)
Z H ... 配合齿形
Z ε ... 接触曲线长度
Y ε ... 轮廓啮合作用
ε β < 1 时:
ε β ≥ 1 时:
Y β ... 螺旋方向
其中:
Y β min = 1 - 0.25 ε β ≥ 0.75
Y F ... 齿形(表值)
Z V
Y F
20
1.98
22
1.93
25
1.95
27
1.8
30
1.76
33
1.7
36
1.62
40
1.55
45
1.48
50
1.45
60
1.4
80
1.34
100
1.3
150
1.27
300
1.24
K H ... 其他载荷(用于接触)
K H = K A K Hv K Hβ K Hα
K F ... 其他载荷(用于弯曲)
K F = K A K Fv K Fβ K Fα
K A ... 外部动态力
其中:
K Hv = K Fv
表值
单齿承载部分
载荷沿宽度不均匀的齿(接触)
  Θ
蜗杆变形(表值)
载荷沿宽度不均匀的齿(弯曲)
h = 2 m
