定义包覆面(部件环境)
使用“定义包覆面”可减少零部件的几何复杂性或将具有知识产权的形状替换为简单形状。
  1. 在功能区上,单击“简化”选项卡 “简化”面板 “定义包覆面”
    注: 若要对各个零件使用“定义包覆面”,请参见简化零件的步骤
    若要降低零件的复杂性以用作 BIM 就绪内容访问,请通过以下方式访问“定义包覆面”:“环境”选项卡 “开始”面板 “识别 Revit 特征”面板 “简化”面板 “定义包覆面”
    或者,“BIM”选项卡 “BIM 就绪内容”面板 “识别 Revit 特征” “简化”面板 “定义包覆面”
  2. 使用图形区域内的小工具栏,指定如何创建包覆面:
    1. 选择简单造型 - 选择“边框”或“包围圆柱体”。
      • 将选择优先级设置为“选择零部件”、“选择零件”或“选择父项”。
      • 选择“零部件优先”可以选择部件或零件
      • “选择零件优先”限制为选择单个零件。
      • “选择父项优先”限制为选择单个父项零部件。单击下拉箭头以进行选择。
        注: 第一次选择父项后,可以从关联菜单访问“选择父项”。在浏览器中相应的节点上单击鼠标右键,然后选择“选择父项”。单击下拉箭头,并进行选择。
      • 使用“选择所有引用”选项可一次选择所有零部件引用。
      • 在“显示原模型”/“隐藏原模型”选项之间进行选择。
    2. 在视图中,选择要替换的零件或部件。
    3. 如果需要,更改应用于几何图元选定部分的材料。
    4. 使用简化的造型控制柄,以修改简化对象的尺寸。
    5. 单击 以应用更改并继续定义包覆面。
    6. 单击 以完成包覆面定义任务。
简化的包覆面将填充浏览器。如果要重定义包覆面,请删除该包覆面(关联菜单或删除关键点)并定义新的包覆面。
注: 若要查看没有包覆面的原始部件,请在浏览器中将“特征终止”节点拖放到“包覆面”节点的上方,然后从关联菜单中选择包覆面的“显示原模型”。
单击此处查看逐步工作流 以创建友好 RFA 模型。
