在部件中放置零部件
将零部件放置在部件中时,光标会附着到零部件重心处。最好至少固定一个零部件,以便为其他零部件提供固定点。固定可去除所有自由度。要固定零部件,使其原始坐标系与部件原始坐标系重合,在放置过程中在零部件上单击鼠标右键并选择“在原点处固定放置”。其他零部件均使用保存的主视图,通过附着在零部件重心处的光标来定位。
单击鼠标右键,再放置零部件,以围绕 X、Y 或 Z 轴以 90 度增量重定向,然后在图形窗口中单击进行放置。可以使用相同的方向通过“复制”和“粘贴”来放置新引用。还可以将 Inventor 设置为使用在浏览器中放置的上一个零部件引用的方向来放置新的零部件引用。在“应用程序选项”对话框的“部件”选项卡中,启用“使用上一引用方向放置零部件”。如果有多个引用,且上次放置的引用已删除,则 Inventor 将使用之前最后一次放置的引用。
  1. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置”,以选择要放置的零部件。
  2. 在“装入零部件”对话框中,浏览到包含该零部件的文件夹,然后选择该零部件。如果安装了 Vault 并要在 Vault 中放置文件,可以使用另一种方法。单击“快速启动”下的“从 Vault 打开”以立即访问您的 Vault 文件。
  3. 如果需要,请单击“选项”。在“文件打开选项”对话框中,选择设计视图表达和/或位置表达,然后单击“确定”。
    选择“使用 iMate 交互装入”或“在位自动生成 iMate”插入带有匹配的 iMate 的零部件。
  4. 单击“打开”后,所选零部件将放置在图形窗口中,并附着在光标上。
  5. 在放置零部件之前单击鼠标右键,调整 X、Y、Z 方向或选择“在原点处固定放置”。
  6. 在图形屏幕中单击以装入零部件的引用。
  7. 根据需要,继续单击并装入其他引用。
  8. 装入完所有引用后,单击鼠标右键,然后选择“确定”。
提示: 使用相同的方向复制和粘贴零部件以放置新引用。
