“镜像零部件: 文件名”/“复制零部件: 文件名”对话框
“镜像零部件: 文件名”或“复制零部件: 文件名”对话框指定使用“镜像”或“复制”命令创建的零件文件和部件文件的名称。
访问
镜像的零部件: 功能区: “装配”选项卡 “阵列”面板 “镜像”
选择要镜像的零部件后,在“镜像零部件”对话框中单击“下一步”以打开“镜像零部件: 文件名”对话框。
复制的零部件: 功能区: “装配”选项卡 “阵列”面板 “复制”
选定要复制的零部件后,在“复制零部件”对话框中单击“确定”,以打开“复制零部件: 文件名”对话框。
名称
列出通过镜像(或复制)操作创建的所有零部件。重复的零部件只显示一次。
新名称
列出新文件的名称。单击某个名称进行编辑。在“新名称”列上单击鼠标右键,然后选择“查找”以在列出的文件名中进行搜索。可以选择“替换”以查找并替换列出的文件名中的字符串。
如果名称已经存在,将按顺序为新文件名添加一个数字,直到定义一个唯一的名称。
文件位置
指定新文件的保存位置。默认的保存位置是源路径,意味着新文件与原始零部件保存在相同的位置。单击鼠标右键,将设置更改为“工作空间”或“用户路径”。要指定“用户路径”,请单击文件位置,然后键入路径或浏览所需的文件夹。
状态
表明新文件名是否有效。自动创建的名称显示白色背景,手动重命名的文件显示黄色背景,冲突的名称显示红色背景。
新建文件
表明新文件名有效,在文件位置中不存在。
重用现有的
表明文件位置中已经使用了该文件名,但它是选定零部件的有效名称。可以重用零部件,但整个部件必须与源部件类似。重用零件没有限制。
名称冲突
指明该文件名在文件位置中(对于部件)已存在。可以指明同一个源部件存在其他同名引用。
命名方案
单击“应用”后,使用指定的“前缀”或“后缀”重命名“名称”列中的选定零部件。镜像零部件和复制零部件的默认后缀分别是 _MIR 和 _CPY。选择“增量”可以用依次递增的数字来命名文件。如果之前手动更改了名称,该名称将被覆盖。单击“还原”可以返回到以前的名称。
零部件目标
指定镜像的或复制的零部件的目标。
插入到部件中
默认选项可以将所有新零部件作为同级对象放到顶级部件中
在新窗口中打开
在新窗口中打开包含所有镜像的零部件的新部件。
重新选择
返回“镜像零部件”对话框,从中可以选择零部件。
