“径向销生成器”对话框 -“设计”选项卡
设置用于设计径向销的参数。
注: 若要使用径向销生成器插入径向销,您的部件中必须包含带有适用于径向销放置的几何图元的零部件。
用户必须连接到资源中心服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能使用径向销生成器插入零部件。如果您未连接至资源中心,“设计”选项卡右侧的“零部件”区域将灰显。
若要了解如何使用资源中心,请参见“资源中心帮助”,或“跨设计工作组管理库帮助”。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “紧固”面板 “径向销”
放置
指定径向销的放置方式。
对于径向销,有两种可能的放置选择:
  • 起始平面 - 选择要放置孔的起始平面或起始面。
  • 现有孔 - 选择现有孔。
指定销直径。
零部件
设计径向销联接。
首先,需要选择放置方式。根据选择的放置选项,生成器会选择孔数量,或者让用户选择其他孔或添加虚拟孔。若要开始填充径向销联接,首先必须遵循“单击以选择销”项目列表下提供的说明。单击选择列表中的此区域,将根据前面设置的孔径设置访问过滤后的可用销标准件(来自资源中心)列表。
每个零部件都可以编辑:
自定义特性
将显示“自定义特性”对话框,用户可以在其中更改零件参数(径向销长度、径向销直径等等)。
删除
删除零部件。
更改标准件
显示一个对话框,可在其中从过滤后的资源中心零部件中进行选择。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
图形预览
Autodesk Inventor 中显示选定几何图元的图形预览。例如,您可以使用夹点指定销长度。
“计算”选项卡
菜单命令
