BOM 表编辑器是用来维护部件 BOM 表的工具。它用于:
在“BOM 表”对话框中进行的每次特性编辑都立即保存在明细栏中。您可以编辑所有可用零部件的零部件值、iProperty 或自定义 iProperty。可同时编辑多个零部件。
BOM 表中的每列都代表零部件的一个特性。BOM 表编辑器中不显示 BOM 表结构替代,并且不能在其中对其进行编辑。
如果您编辑某个零件代号字段,且该编辑操作导致出现等效零部件,该等效零部件将与原零部件合并到一起。
如果某个零部件被升级,其节点图标上将会添加一个箭头图标,以表示该零部件已被升级。
有关零部件编号的注释:在 BOM 表的零部件列中显示零部件编号。系统会自动为每个项目指定一个项目编号。可以根据需要编辑项目编号。对零部件编号所做的更改将在明细栏和引出序号中自动应用,但明细栏中设置为静态值的值除外。
可以通过在“特性”对话框或“BOM 表”对话框中更改设计特性,来修改 BOM 表中的值。
BOM 表可以显示为一个结构化项目列表,其中列出了零部件之间的父/子关系;也可以显示为一个展开列表,该列表在一层目录下列出了所有零部件,其中没有列出父/子关系。
装配结构视图
在结构化列表中,可以展开部件和子部件,以便从部件结构顶部自上而下查看构成它们的子项。结构化列表报告部件的结构,该结构并不始终与实际设计一致。这反映在应用了 BOM 表结构特性的 BOM 表结构显示中。虚拟件零部件和参考零部件从列表中隐藏,并且子零部件从虚拟件部件中升级。
仅零件视图
仅零件视图是 BOM 表数据的表达视图,其中忽略了结构。设计中的零部件都将显示为单独的行,而不考虑其父/子关系。结构只影响此列表中的数量计算和虚显/参考零部件的显示。如果零部件是虚显或参考零部件,它将不显示在展开列表中。子零部件的数量将与虚显父项的数量相乘。例如,数量为 2 的父项拥有数量为 10 的子零部件。因此,其在展开列表视图中的总数为 20。
在仅零件列表中,除非认为作为部件的零部件是不可拆分的或是外购的,否则将不显示在该列表中。在仅零件视图中,外购的子部件或不可拆分的子部件将视为零件,并通过虚显父项升级。
如果显示过滤器设置为显示 BOM 表结构,则不可拆分的部件和外购的部件的子项将不显示在仅零件视图中。唯一的例外是,拥有外购件的 BOM 表结构的所有直接子零部件将在“仅零件”视图中的不可拆分部件外部升级。不可拆分部件仍显示为单个零部件。所有其他子零部件都在视图中隐藏(例如,无法展开部件)。
配置 iAssembly 中存在多个部件。可以在 iAssembly 下拉列表中管理这些数据。iAssembly 中的每个成员都可拥有其自己的数量和零部件数量值。因此,BOM 表中可存在单独的“数量”和“项数量”列。
在以下情况下,BOM 表编辑器将零部件视为只读的:
如果某个零部件是只读的,则在 BOM 表编辑器中,除了数量和项目顺序以外的所有特性都是只读的。如果某个部件是只读的,则不能编辑或更改该部件的直接子零部件的数量和项目顺序。
在部件浏览器、图形窗口和“BOM 表”对话框中亮显选中的零部件。使用“打开”命令从“BOM 表”对话框中打开零件或部件文件。在 BOM 表中选定的(亮显的)零部件的关联菜单中,提供“打开”命令。“打开”和“亮显”功能仅可在部件环境中使用。
在 BOM 表中,质量和体积不会自动更新。如果尚未为 BOM 表中的项目计算质量(或体积),则质量(或体积)单元将显示 N/A。
您可以在 BOM 表编辑器中手动更新质量和体积特性。单击“更新所有行的质量特性”以计算 BOM 表中所有零部件的质量和体积。
“更新”面板
“更新质量”命令相同。
“更新”面板
“更新质量”可以更新 BOM 表中的质量和体积。 BOM 表列自定义设置保存在部件文件中。每个部件都可在“BOM 表”对话框中的每个视图中显示不同的列。如果您在部件模板中自定义 BOM 表列,则从该模板创建的所有文件都使用相同的 BOM 表自定义设置。BOM 表自定义设置文件包括有关自定义 BOM 表列和零件代号行合并设置的信息。
将 BOM 表自定义设置导出和导入以:
未保存零部件。
未在零部件的“特性”对话框中选中“保存预览图片”选项。
