也可以将运动仿真的动画结果发布为经过压缩且安全的设计 Web 格式 (DWF)(仅在 Autodesk Simulation 产品和 Autodesk Inventor Professional 中适用)。
- 打开包含要发布的动画的部件。
- 激活运动仿真环境并使用仿真播放器,运行当前的仿真动画,以确保已建立最新的零部件转换。
注: 如果先前包含运动仿真动画的现有部件已打开,则最后运行的动画将导出为 DWF。请确保完成可能对仿真产生影响的所有编辑之后再运行动画,然后再导出为 DWF。
- 使用以下方法之一发布部件:
- 单击
“导出”
“导出为 DWF”。
- 单击
“另存为”
“保存副本为”。在“另存为类型”中,选择 DWF (.dwf) 或 DWFx (.dwfx) 文件
- 将打开“发布部件”对话框。选择“完全”或“自定义”作为“发布”选项(“发布”选项为“快速”时,不保存运动仿真动画)。
注: 如果您选择“自定义”选项,将显示“部件”选项卡。
设置发布选项:
- 在“常规”选项卡中,指定 DWF 文件位置、密码保护等。
- 在“特性”选项卡中,选择要发布的特性。
- 在“部件”选项卡中,设置 BOM 表数据、设计视图和位置表达的发布选项。请确保选中“包括运动仿真动画”复选框。
注: 如果选择了“完全”作为“发布”选项,则不会看到“部件”选项卡。仿真动画将输出为 DWF。
- 也可以在“常规”选项卡中,选中“在查看器中显示已发布的文件”框可以立即打开 Design Review。可以清除复选框,以后再查看文件。
- 单击“发布”关闭该对话框。“将文档发布为 DWF”对话框将打开,以指定 DWF 文件名和目录。
- 单击“保存”可以生成 DWF 文件。
注: 当该文件已在 Autodesk Design Review 中打开时,包含运动仿真动画的 DWF 文件将不会自动运行动画。在 Autodesk Design Review 中打开发布的文件。在“视图”面板中,展开“发布的视图”和“运动仿真视图”,单击“运动仿真动画”节点。单击“播放”显示动画。
如果工程图 (*.idw) 或表达视图 (*.ipn) 参考了包含动画的部件,则通过使用“完全”或“自定义”选项发布工程图或表达视图,也会将动画导出为 DWF。
