导入或打开 AutoCAD DWG 文件的步骤
导入 DWG 文件
以下工作流可供使用:也可以将 AutoCAD 文件直接作为关联 DWG 导入并打开,并创建二维布局的三维 Inventor 模型。
打开 DWG 文件
直接在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件的方式:
将关联 DWG 底衬文件导入到零件文件
若要导入到零件文件中,请选择:
  1. 若要导入到文件中,请执行下列操作之一:
    • “管理”选项卡 “插入”面板 “导入”
    • “三维模型”选项卡 “创建”面板 “导入”
  2. 在相应的对话框中,设定文件类型以查看可用的文件。
  3. 选择要导入的文件,然后单击“打开”。
将非关联 DWG 文件导入到零件文件
注: 无法将 DWG 文件导入到部件。可以打开部件文件中的 DWG 底衬几何图元,以放置包含 DWG 模型几何图元的零件文件。
导入 Mechanical Desktop 文件(在 Inventor LT 中不适用)
您可以将现有 Mechanical Desktop 文件中的三维数据转换为 Autodesk Inventor 零件和部件文件中的特征。如果 Autodesk Inventor 不识别源文件的几何图元或特征,则转换时会跳过这些几何图元或特征,并在浏览器中注释丢失的数据。
当导入 Mechanical Desktop 文件时,与现有文件不会保持链接。
注: 计算机中必须装有 Mechanical Desktop,才能导入文件。
演示如何设定导入时的报告选项
演示如何设定导入时的默认单位
演示如何设定要导入的对象类型
演示如何将部件作为单个零件文件导入
演示“导入至修复环境”关闭时的选项
演示“导入至修复环境”打开时的选项
