配置所有选项卡上的设置,然后指定保存更改的位置。
“通讯中心”选项卡
若要在有可用的 Live Update 维护补丁程序时获得通知,需要启用“通讯中心”。
- 在 CAD 管理员控制实用程序的“通讯中心”选项卡中,选择“启用通讯中心”选项。
- 在“Live Update 配置”编辑框中,单击箭头选择一个选项:
- 在“配置信息频道”框中,选择“允许访问信息频道”,以访问订阅信息、产品支持以及 Autodesk 的各种信息频道。指定要查看的信息频道。
- 如果不希望在有可用的 Live Update 维护补丁程序时收到通知,请选择“禁止访问信息频道”。
注: 有关详细信息,请单击链接,转到 Autodesk 软件更新网页。
“错误报告”选项卡
当软件意外关闭时,您可以将错误报告直接发送至 Autodesk。您可以决定在解决报告的错误后接收通知的用户。
保存更改
在所有选项卡上指定设置后,可以指定保存设置的位置。在对话框的底端,单击箭头以进行选择。
- 若要将设置应用到计算机上,请选择“修改系统设置”。单击“应用”。 这些更改将记录在计算机的注册表中。
- 若要将更改发布到多台计算机上,请选择“创建 .REG 注册表文件”。指定文件名和位置。单击“应用”。
