执行基本光源样式任务的步骤
创建、编辑、清除、重命名、更新、将样式保存到样式库以及导入和导出样式
Autodesk Studio 中的光源样式和场景样式与 Autodesk Inventor 样式编辑器中的相应功能具有相同的作用。新样式或已编辑的样式保存在当前文档的标准样式中。
Inventor Studio 中的所有光源样式与 IBL 相关联。如果在“视图”“外观”面板中指定了非 IBL 光源样式,则在您进入 Studio 环境时将会自动应用默认的 IBL,并且直到您退出 Studio 环境,才会禁用“光源样式”下拉列表。
进入 Inventor Studio 时,默认情况,所有旧局部光源将处于禁用状态。使用 IBL 获得最佳的渲染效果。可以根据需要手动启用特定局部光源。
创建样式
激活现有的样式,将其另存为新样式,并对其进行修改以符合您的要求。
  1. 在“样式”对话框的样式列表中,在要复制的样式上单击鼠标右键,然后单击“新建样式”。
    或
    单击“新建”。
  2. 在“新样式名称”对话框中输入新名称,或接受默认名称。
  3. 指定样式设置以符合您的要求,并保存更改。
  4. 单击“完成”。
新样式与您所做的更改一起保存在当前文档的标准样式中,并且列在样式类型浏览器中,其名称前有星号,表示为本地样式。
提示: 在保存新样式之前,可以单击“重设”,以返回到新样式中的默认值。
编辑样式
未使用选定的样式时可用。
  1. 在浏览器中,双击样式。
    或
    在样式上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
    “样式”对话框将打开,并且激活的光源样式处于选中状态。
  2. 输入更改,然后单击“确定”。
清除样式
未使用选定的样式时可用。
  1. 在“样式”对话框的样式列表中,在样式上单击鼠标右键,然后选择“清除样式”。
    或
    单击“清除”。
  2. 单击“是”以清除样式,或单击“否”关闭该对话框但不清除样式。
删除样式后,该样式即从样式类型浏览器中的列表中删除。
重命名样式
  1. 在“样式”对话框的样式列表中,在样式上单击鼠标右键,然后选择“重命名样式”。
  2. 为样式输入新名称。
  3. 单击“确定”。
重命名的样式列在样式类型浏览器中,其名称前有星号,表示为本地样式。
更新样式
选择了本地样式且该样式与同名的全局样式不同时可用。
  1. 在“样式”对话框的样式列表中,在样式上单击鼠标右键以选择它,然后单击“更新样式”。
  2. 或者, 单击“更新样式”。
本地样式中的数据替换为相应全局样式中的数据。
将样式保存到库中
如果选择了本地样式,且样式库不是只读库,并且本地样式与相应的全局样式不同,则该选项可用。
在“样式”对话框工具栏中,单击“保存到样式库中”。
样式即保存到样式库中,并覆盖现有的全局样式(如果有)。
导入和导出单个样式
可以从“样式”对话框中直接导入和导出单个样式。例如:
导入光源样式
  1. 单击对话框左下角的“导入”。
  2. 浏览到样式所在的文件夹并选择相应的 .styxml 文件。
  3. 单击“打开”,该样式即导入到 Studio。
注: 如果现有的样式与导入的样式名称相同,则系统将提示您用导入的样式覆盖现有的样式。
导出单个光源:
  1. 在“样式”列表中,在要导出的样式上单击鼠标右键,然后单击“导出”。
  2. 指定文件夹和有意义的名称,并单击“保存”。
注: 考虑设置文件夹以存储导入和导出的样式,从而缩短浏览时间并拥有一个单独的样式存储库。
